klepot motoru a modry dym ARL
Napsal: 16 čer 2014, 11:35
od MiroMNE
Cus lidi,
kamaradu na leon 1.9 ARL se negdy stava ze to kouri modrej dym a pritom ma nakej divnej zvuk motou, klepe tam neco.. na priklad je to zvuk jak u golf mk1 diesel
nevite nahodou co by to mohlo bejt?
Napsal: 16 čer 2014, 11:57
od Ladas
omletá vačka
Napsal: 16 čer 2014, 13:55
od jericho-3
Co pomlouváš Golf l ? Ten měl sametový chod proti mlácení dnešních vibrátorů..
Co ti udělal?
Napsal: 16 čer 2014, 15:31
od MiroMNE
jericho-3 píše:Co pomlouváš Golf l ? Ten měl sametový chod proti mlácení dnešních vibrátorů..
Co ti udělal?
co jsem ty ja udelal? spis bych se ptal
ze na me tak mluvis
Golf mk1 diesel klepe oproti novemu PD motoru.... tak jsem to srovnal jak to kamaradu na pd ma yvuk.... u mk1 je to zdravej zvuk a u PD
nis spatneho jsem nepsal o mk1 ...
boze tolik komplikace kvuli tomu
Napsal: 16 čer 2014, 15:51
[quote="MiroMNE"]
jak to dělá jen něgdy tak se prolém těžko hledá
co ostatní servis, filtry oleje sere se na to?
Napsal: 16 čer 2014, 16:10
od MiroMNE
@milos...
auto ma koupene pred mesicem... vsechno delalo super, oleje servis vsechno udelane...
proste nedela to porad....
Napsal: 16 čer 2014, 16:43
tak se na to vyprdni, až bude závada trvalejší,
může být omletá vačka jak píše ladas, horší vstřikovač, horší komprese jednoho válce
a někdy než řj zvládne korekci rovnoměrnosti chodu může dojít ke
klepecu a výhulu
Napsal: 16 čer 2014, 20:30
od jericho-3
MiroMNE píše:jericho-3 píše:Co pomlouváš Golf l ? Ten měl sametový chod proti mlácení dnešních vibrátorů..
Co ti udělal?
ze na me tak mluvis
Sorry, byl to pokus o vtip, neber to osobně, ale asi ten poslechový Golf. 1. nebyl již v perfektním stavu..
Napsal: 18 čer 2014, 09:13
od hooq
taky mi to dělalo na ARL občas, zničeho nic se to objevilo, ne že by se to postupně zesilovalo, prostě začalo klepat! jen druhý den to nedělalo, pak zase jo, pak ne, atd.. a byla to vačka plus věci okolo no
Napsal: 15 srp 2016, 21:35
od Čarda33
Zdravím Vás všetkých kompetentných
Prosím ta Hooq , vedel by si my napísať ake veci k tomu to boli ? Zjavne mam rovnaký problém a už ma to štve , chcel by som stým dačo už porobiť. Vstreky som vymenil za nové , pretože sa to javilo podla VAG ako oni, ale problém pretrváva .
Písal som ti pre istotu aj PMku
Samozrejme sa môžu vyjadriť k danému problému aj ostatný kompetentný
Vopred díkes
Napsal: 16 srp 2016, 10:17
od stanomx
skus potočiť vačkou či sa zmenia korekcie vstrekov, napr na +3 alebo -3 (stupne v kanale 4)
Napsal: 16 srp 2016, 14:40
od Čarda33
Dakujem , ale to už necham na mechanika , to si netrufnem asi . Mechanik pozeral aj vačku a už má niečo za sebou , je už ako on povedal "trochu obdraná" .
Popíšem pre istotu bližšie problém :
Motor za studena - štart bol super , žiaden problém , žiaden rachot z motora
Po prejdený nejakých km , auto zhasol odišiel som si kúpiť cigarety apod. proste 5min. záležitosť , naštartoval a rachot . Postupne rachot prestával až k normálnemu chodu motora .
po výmene dvoch vstrekov 2 a 3 (podla VAGu-strašné hodnoty počas rachotu) , dostavili sa a 4dni bol pokoj . Potom to začalo robiť aj bez znovu naštartovania , napr. trasa BA do PN , zastavil som a spozoroval som znova ten rachot . Prestalo ma to baviť , tak som dal komplet všetky vstreky zrepasovať . nahodili sa , nastavili a bach motor rachotí znova . Nie stále , ale iba občas .
Mechanik sa domnieva že by bolo dobré tú vačku vymeniť spolu s dvihátkami .
Už mám z toho hlavu v smútku
