Po výměně váhy vzduchu
Ahoj mam octu 66KW r.v.6/2000 (AGR).Při jízdě do kopce na plný plyn
a rychlosti kolem 170-180Km/h auto začne nepatrně ubírat na výkonu a hned zas přidávat je to jako, když foukne protivítr,ale nedělá to po každé.Vyměnil jsem váhu vzduchu, ale závada se nepatrně projevuje pořád. Dík za nějakou radu.
Octavia 66KW r.2000
Octavia 66KW r.2000
Re: Po výměně váhy vzduchu
Dussič píše:Ahoj mam octu 66KW r.v.6/2000 (AGR).Při jízdě do kopce na plný plyn
Octavia 66KW r.2000
máš jen 66kw a ne motor z Gripenu
VW Vento 1,9TDI 66kw 90ps,AHU, klima,r.v.7/97 prodej ČR 5/98....I love TDI.....
tomáš karbus
Ahoj ,tak závada odstraněna.Byl vadný N 75.Po načtení logů a prohlédnutí
p.Humlem byla závada určena.Tím vám všem dík za rady.
Mám tam novou váhu vzuchu a zdá se mi,že nemá takový zátach od nižších ot.(tak od 1600-1900ot.) Ta původní citelně zatáhla již od těchto ot.
až tak do 3000 ot. U nové váhy je cítit zrychlení až tak kolem 1800ot. a táhne o něco déle. Bohužel starou váhu jsem vrátil protiúčtem což mě mrzí. Vypadá to,co váha tak jiné parametry. Takže při koupi je asi lepší ,když je možnost vybrat a vyzkoušet více vah.
Octavia 66KW r.2000
Octavia 66KW r.2000
