TDI - AFN vypadky vykonu
ventil
Příspěvek od ventil »
Ahoj mam cordobu TDI motor AFN , pri jazde pocitujem niekedy straty vykonu, nad 2200 otaciek je uplny vypadok v tahu, nerobi to stale ale len chvilkovo po chvili sa zase vsetko da do poriadku a ide ako ma (wallbash) .
Cordoba Coupe 1.9 Tdi GT Evo 1
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Co říká VAG ?
ventil
jedina chyba ktoru to vyhadzovalo bol ventil na cerpadle N108 - vemnili sme ho za novy a stale bez zmeny. Skusali sme vymenit vahu vzduchu, regulator tlaku a stale nic. Dali sme ho na pocitac a zas vyhodil chybu cidla pre riadenie vstriku co je zospodu na cerpadle, tak este skusim vymenit to
pafka
Příspěvek od pafka »
nemáš tam někde prodřené dráty, nebo špatný spoj v konektoru?
conti
Příspěvek od conti »
On může být porouchaný samotný přesuvník v čerpadle. Ř.jednotka to bude ale hlásit jako poruchu ventilu.
To by chtělo zkontrolovat průběh předvstřiku za chodu motoru živě.
To by měl asi umět TDI graf ve Vagu?
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Můžou to dělat zlomené dráty do ventilu regulace předvsřiku - izolace je ze silikomu a není to ani vidět, pokud je to zlomený v uměý hmotě, dá se to odříznout a vykutat přívody, napájet nová lanka, zalejt zalévací hmotou, pryskyřicí, v nouzi kvalitním silikonem a je to. Dělal jsem to už dvakrát, ale může to být i něco jiného. Při měření to vypadá dobře, je potřeba s tím pohybovat.
Naposledy upravil(a) bobG3 dne 23 čer 2007, 22:40, celkem upraveno 1 x.
G3 Variant synchro
Tazzy
Příspěvek od Tazzy »
ventil píše:jedina chyba ktoru to vyhadzovalo bol ventil na cerpadle N108 - vemnili sme ho za novy a stale bez zmeny. Skusali sme vymenit vahu vzduchu, regulator tlaku a stale nic. Dali sme ho na pocitac a zas vyhodil chybu cidla pre riadenie vstriku co je zospodu na cerpadle, tak este skusim vymenit to
Mel jsem ten samej problem na Ibize AFN 81 kW.K ventilu N-108 vedou dva slabe kabliky a ty se opiraji o pruzinu napinaku remene alternatoru.A o tu pruzinu se mi prosoupaly a hazelo mi to stejnou chybu.A samozrejme me to stracelo vykon :( .Kabely jsem znovu zaizoloval a vse je v poradku.Nevim mozna to bude i tvuj problem
(hm)
Jsem takovej malej FOLCWAGN :))
1,9TDi 81 kW AFN
ventil
skusim pozret este ti kabliky do ventilu regulacie predvstriku.
Teraz mi to z nicoho nic zacala jazdit zase normalne, len sem tam sa stane ze to prestanene tak pri 2300 otackach tahat , ale ked uberiem plyn a znovu pridaam tak sa to chyti a ide normalne. Uz ma, z toho nervy :? :?
netopier
Příspěvek od netopier »
Tazzy píše:
(hm)
presne toto som mal ja !! ten kabel je tam dost sprosto rieseny a takmer stale sa opiera .... som to musel ponatahovat troska (LOL)
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Tazzy
Netopier....Presne tak.Porad se soupe az jednou povoli (wallbash) .
Ale oprava na par minut...pokud to neni nic jineho :?
1,9TDi 81 kW AFN
netopier
Tazzy píše:Netopier....Presne tak.Porad se soupe az jednou povoli (wallbash) .
ja nechpem ako to tam tak dementne mohli vyriesit .. uff ved to muselo driet uz od vyroby ...
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Tazzy
netopier píše:
No jo no.SOUDRZI Z NDR (LOL)
1,9TDi 81 kW AFN
VWG Kempes
Příspěvek od VWG Kempes »
dělá mě to to samý, jakobych někoho táhl na laně, v podobným rozmezí otáček, jak píšeš.. vyřešili jste to někdo? mám ale PD, tak nevím, jestli budu mít stejnej problem.. VAG mi ukazoval v grafu, že turbo někdy tlačí víc jak má a někdy zase míň.. tak jsem z toho jelen :roll:
ventil
tak vsetky kabliky co su v okoli N108 som pozeral a vsetky su OK, nikde sa neopieraju ani niesu poskodene :? :?
uz neviem co mam este pozret.
Ale vsimol som si ze teraz to auto zacalo dost hulit ked mu nalozim
Tazzy
:? :? Hm a VAG se na to tvari jak?Jinak opravdu nevim.Jinak huleni bych moc neresil.Ja kdyz jezdim jeden den bublacku,tak pak kdyz nalozim,tak to je za mnou jako z kamen :D
1,9TDi 81 kW AFN
