Audi 3L TDI 6valec - vraj zle vstrekovace
Napsal: 10 črc 2014, 06:49
od sky59
Zdravim,
mozno by sa tu dalo nieco najst ale po par pokusoch som "strateny"..
Prosim o radu, pripadne o link kde sa takato tema rozobera
Pripadne, je mozne pomocou VAGu myslim verzia 12 niekde nieco uvidiet co by napovedalo ze su vstrey napzaj zle? Auto bolo cely den v servise a tvrdia ze traba vymenit vsetky vstreky....?
Nie je mozne zresetovat nejake citace ktore nacituju stav opotrebenia? Myslim ze u Forda to nejak tak bolo mozne...
Vdaka za kazdu radu!
Napsal: 10 črc 2014, 06:58
od TDIfun
A napsat treba jaky kod motoru a co to treba jako dela?
Napsal: 10 črc 2014, 07:04
od sky59
TDIfun píše:A napsat treba jaky kod motoru a co to treba jako dela?
ku autu sa dostanem az o 2 tyzdne, neviem presne, myslel som ze nie je vela takych motorov...
auto je vraj nepokojne, vraj sa "trepe" motor, niekedy to nechce chytit..
ale spat k otazke: je mozne pomocou VCDS (spomenul som si ) skontrolovat stav vstrekov? to asi nezavisi od kodu motora?
Napsal: 10 črc 2014, 12:41
od SnakeSK
kanal 72-77
Napsal: 10 črc 2014, 12:50
od sky59
SnakeSK píše:kanal 72-77
vdaka !
keby si napisal dve-tri vety budem velmi vdacny :)
ake hodnoty mam vidiet? diky
Napsal: 10 črc 2014, 14:28
od chipmann
Pokud tomu nehovis tak nikomu nic neslibuj a nech to na odbornikov
Napsal: 10 črc 2014, 21:08
od sky59
chipmann píše:Pokud tomu nehovis tak nikomu nic neslibuj a nech to na odbornikov
U odbornikov to uz bolo a diagnoza sa mi nepaci....
Auto je z rodiny tak sa urcite na to pozriem, nic za to nedam
Napsal: 10 črc 2014, 21:47
od Fulltank
kolik to ma natoceno?
Napsal: 10 črc 2014, 22:35
od tantor-bn
alebo stoceno :D
Napsal: 10 črc 2014, 22:42
od Fulltank
tak u tehlech motoru ty vstriky obcas odejdou a pak to zlobi, spatne startuje, kouri ci ma nesmyslnou spotrebu a tak. Tak me jen zajimalo kolik, ze to ma natoceno.
V praci se jeden ukazal a bylo tam skutecnych 160ti a menily s vsechny.
Napsal: 11 črc 2014, 05:38
od Ladas
myslím že teď umím problémobé vstřiky BE 6tis kus nový....
Napsal: 11 črc 2014, 08:23
od Fulltank
co si vzpominam tak ani na diagnostice se nic poradnyho nezjistilo az pak podle priznaku se zkusily dat vstriky a vsechno v pohode.
Napsal: 11 črc 2014, 10:37
od sky59
Fulltank píše:tak u tehlech motoru ty vstriky obcas odejdou a pak to zlobi, spatne startuje, kouri ci ma nesmyslnou spotrebu a tak. Tak me jen zajimalo kolik, ze to ma natoceno.
Ma to okolo 380000, auto je kupovane nove
Uz sa menili na nom tie klapky na nasavani, malo to tie plastove hejblatka co sa vyhejblali a potom to zostalo trvalo otvorene
Zda sa ze pises k veci, mas nejake dalsie poznatky? Diky
Napsal: 11 črc 2014, 10:39
od sky59
Ladas píše:myslím že teď umím problémobé vstřiky BE 6tis kus nový....
Vedel by si ich dodat? Nerozumiem....
Napsal: 11 črc 2014, 12:28
od Fulltank
Mozna by bylo dobre trochu vic popsat co te na tom zlobi. Ja resil horsi startovani a predevsim takove pokurovani. I na volnobeh byl ten motor tak zvlastne citit po nespalene nafte.
Pak nam jeden znamej v audi poradil at se juknem na vstriky ikdyz zadnou zavadu zjevne nevykazovaly, motor jako takovy bezel pekne, tahal a tak. Poslaly se do bosch servisu kde konstatovali ze jsou v prdeli. Na repas CR vstriku moc neverim tak se sehnaly jine, nove, nakodovaly se a jezdi to dal i spotreba se umoudrila a ukazuje co ma.
