prosim o radu
Napsal: 01 srp 2014, 05:43
od rlotus
Ahoj chlapi měnil jsem na octavii 1 , 66kw motor a nejde nastartovat,rozvody nastavene,čerpadlo nove,vstřiky nove,žhavičky taky a nestartuje ,když střiknu start sprej do sani chytne hned,odvzdušněno nafta praši na diagnostice žadne chyby tak co to muže byt už mě nic nenapada auto před tim ok jen borcovi prasklo těsněni pod hlavou a voda ohla ojnice proto novy motor nechapu proč to na start spray hned chytne a bez ne dik za každou radu
Napsal: 01 srp 2014, 06:00
od Rohol
Jak jsou na tom tlaky? Co startér, točí jak má?
Napsal: 01 srp 2014, 07:32
od roman1648
počkej - ono to na sprej chytne a pak už to běží nebo to jako jen blafne ?
pokud tam nata jde na vstřiky, mělo by to jet...nebo problém bude v mechanice motoru - jakej to má původ ??
Napsal: 01 srp 2014, 20:56
od rlotus
otočil jsem dnes vačku o 180 a šlape prostě jsem uvěřil že maji vše nastaveno nesundal jsem viko dik za info
Napsal: 10 srp 2014, 17:51
od palmexman
Ahoj kluci,
Octavia 2.0TDi 103kW kod BKD - do provozu 10/2007
Auto ma najeto 81tisic...rozvody puvodni. Vesmes to auto jezdi denne 10km.
Ma uz nechat udelat rozvody nebo ne?
Dekuju moc
Napsal: 10 srp 2014, 19:33
od marena tdi
palmexman píše:Ahoj kluci,
Dekuju moc
vymena je but kilometry nebo roky . Pokud vis ze mas jistotu v kilometrech a neni to smotane .
Napsal: 10 srp 2014, 20:57
od palmexman
km sedi
Napsal: 11 srp 2014, 07:02
od marena tdi
palmexman píše:km sedi
Tak ze jen kilometry
Napsal: 11 srp 2014, 07:48
od palmexman
Dekuju za informaci.
