Octavia 2 1.6MPI Blbnou sterace
Napsal: 01 srp 2014, 08:10
od vazde77
potrebuji poradit,pri zapnuti steracu sterace povyjedou kousek na horu a pak se zacnou sekat a zastavi se uplne.Kdyz jim pomuzu tak se vrati zpet,ale i kdyz je packa v poloze 0 se jeste chvili trepou a pak se zastravi.Nevite nekdo cim to je??DIKY ZA RADY
Napsal: 01 srp 2014, 08:32
od roman1648
zatuhlej mechanismus stěračů, vymontovat, oddělat motorek a zkusit rozhýbat, pokud nelze, koupit nový, není to ani nový drahý...
Napsal: 08 srp 2014, 22:09
od MadMar
Nebo spíš špatný kontakt doběhu, je potřeba rozabrat šnekovou převodovku a vyčistit to a napružit kontakt. Mám tentýž problém u lupa i u tipa. Kdyby byl zatuhlý mechanismus tak to spíš jde pomaleji a bralo by to větší proud - motorek by buď zastavoval na bimetalový termostat nebo by měl aspoň větší odběr. toto lze odhalit ampérmetrem bez demontáže motoru. vyndáš relé a přemostíš ho ampérmetrem. za minutu máš zjištěnou přéčinu :-) čili pokud je pauza krátká a motor se škube rychle, je to doběh, pokud je pauza dlouhá je to zatuhlé. všechno je opravitelné, musíš to odrezit a promazat futra. Někdy je problém je vyklepat ale nakonec se nechají, kdyžtak opatrně zahřát asi propanbutanem...
