Niekedy potrebujem nacitat aj OII, alebo GV, atd, s CAN. Je to mozne aj s tymto kablom? Vag com mi asi nepojde, ale neexistuje nieco jednoduche pre tento kabel?
Dik
Sice neumim nemecky, ale neni to nahodou interface s chipem ELM327 ?exo11 píše:Potreboval som jednoduchu diagnostiku, t.j. taku ktora dokaze vycitat chyby z pamati zavad RJ a zmazat ich. Jednalo sa mi hlavne o univerzalnost - sirsi zaber modelov aut. Siahol som teda po tejto: http://www.obd-shop.com/danila/product_ ... 19&lang=en
Niekedy potrebujem nacitat aj OII, alebo GV, atd, s CAN. Je to mozne aj s tymto kablom? Vag com mi asi nepojde, ale neexistuje nieco jednoduche pre tento kabel?![]()
Dik
ňvagus píše:Není to ELM327. Jedná se o podobný jednočip AGV4000, který ale není kompatibilní a není na něj téměř žádný software.
Některá provedení kabelů s tímto obvodem mají zabudované tlačítko, kterým se dá procesor vyblokovat a kabel se pak chová jako obyčejný KKL. Doporučuji prostudovat návod.
a mas HEX CAN kabel ? alebo len KKL ? na O II Golf V a podobne potrebujes kabel s CAN rozhranimvlagik píše:Mám problém taky s kabelem....
Mám kabel na který v pohodě diagnostikuju OI,G IV apod... Ale u O II mě to komunikuje např. s motorem a další jednotky jsou bez odezvy.
V kabelu mám redukci FT232 a K&L Interface.
Tuším problém v tom rozhraní... Jde to tam nějak dodělat? Resp. nějaký odkaz na obchod s kabely?
www.motordiag.cz napr.vlagik píše:OK. jemi jasné... mám KKL kabel (písal som). Takže potřebuji HEX. Má někdo odkaz na kabely?
Dík...kevino píše:www.motordiag.cz napr.vlagik píše:OK. jemi jasné... mám KKL kabel (písal som). Takže potřebuji HEX. Má někdo odkaz na kabely?
Pochybuju o tom, ze by kabel sel nejak jednoduse predelat. Spis bych si troufl rict, ze nejde. Ze jedine co bys mohl pouzit je konektor. Kup si radeji cely hotovy HEX kabel a mas klid.vlagik píše:Dík...kevino píše:www.motordiag.cz napr.vlagik píše:OK. jemi jasné... mám KKL kabel (písal som). Takže potřebuji HEX. Má někdo odkaz na kabely?
Jasně. Takže když mám KKL (také mají ještě v nabídce), tak mám jen AG do 409 a nemohu se připojit na CANové jednotky.
Jde KKL na HEX předělat?
