DPF, EGR, TURBO? (BLS)... pokracujem (chyba P0403)
Ahoj, prosim o radu. Mam 1.9 TDI 77kw (BLS z DPF). V dost pripadech prevazne 1°, 2° nekdy i za 3° kdyz jedu v tahu, nebo pomalu pridavam plyn, auto je do cca 2tis. ot jakoby udeseny a pak kolem 2tis, jakoby silny turbo efekt a auto vystrely. Regulace na turbu jde zlehka, DPF nesviti a EGR neni nijak extra spianvy. Na diagnostice bez chyb. DPF udajne 15% a 78g popela. Vaha vzduchu ok. Nekdo neco, napad? Predem diky
Naposledy upravil(a) Danisek dne 22 srp 2014, 09:50, celkem upraveno 3 x.
Seat Toledo 1L 165ps
220tis najeto. Na vyssi stupne tohle nedele a take i na nizsi to nedela uplne pokazde. Me to spis prijde jako turbo, ktere netlaci nic a pak najednou hodne a auto vystreli. Nedelalo by to u DPF porad? Pak jeste otazka jestli je sance DPF zachranit nejakym cistenim apod. a nebo....
Po regeneracii DPF sa to nezlepší?
Ja ked mam pred regeneraciou cítim take akoby dusenie(neskorý nabeh) a zlepší sa to po regenerácii. Takže DPF už neni asi v dobrej kondicii.... . Jazdilo to prevažne mesto čo ?
EX......Seat Altea XL 2007 >>> 1.9 77kW PD BLS, DPF-ON...
Škoda Karoq Style+ 2018 >>> 1.5 TSI 110kW DADA >>> 7AT DQ200
Škoda Fabia Elegance 2008 >>> 1.9 TDI 77kW BSW
Za jizdy turbo krasne reguluje - v tahu 1,1 baru po vetsinu. Pri prudkym seslapnuti maximalni spicka nekde kolem 1,25-1,3. Sundal jsem sani k turbu a vrtulka vakl uplne minimalni. Resp. stejna jako jsem mel na vsech autech, holt ne nove turbo, ale proste uplne v pohode. Prs hadicku jsem pusou zkousel regulaci a ta jde uplne krasne. Na VAG se to taky hejbe. Jinak auto jede super. Jen z 50% v tahu na nizsi kvalty je to nejaky zaduseny. Jeste bych dodal, ze vstriky jsou zanovni kolem 0,3 hodnoty
Jak rikam, turbo se pri jizde chova normalne. Reguluje porad v kazdym spektru otacek (dle diag). Takze pokroucene turbo - reseni je vymena turba, i kdyz je treba relativne ok? Pomuze DPF off? Na diagnostice vaha vzduchu OK. Dava normalni hodnoty. Primo logy za jizdy udelany k nahlednuti nemam. Resim ted jestli DPF off nebo ne...?
ja vsazim na to turbo, protoze jsem resil uplne to same. Na prvni druhy stupen se turbo vubec nezvedalo a az kolem 2tis/ot poradne zasycelo a byl razantni zatah. Jako by byl spunt nekde ve vyfuku. Spaliny by to turbo rostacely ale jsou spatne natoceny lopatky, proto to zasyci a pak zatahne.
Reseni neni repas, pac tam s tim nic neudelaji. Vykuchani katu nepomuze ba naopak jeste posune zatah na vyssi otacky a jako bonus mi zacalo turbo piskat.
jediny reseni je novy KKK kde budes v budocnu resit stejny problem a nebo nahodit Garretta z 2.0 Bmm. Coz jsem udelal i ja. Vymena lze kus za kus, ale budes potrebovat jinou mazaci trubku.
Ja nakonec dal hybrida
