svařování s CO2
speedart
svařování s CO2
Příspěvek od speedart »
zdarec,určitě je vás tu spousta co svařujete,chtěl sem se zeptat,kolik baru si nastavit na budíku aby to tak nějak vařilo?
Leon 1M ASV TOP SPORT kit , egr off,kat off ,turbo 1749VA,Sprint 764,soft by TDIFUN
Pracovní auto Mitsubishi pajero 2.5 TD
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
Ja mam merac prietoku,vypnem podavanie drotu,nasadim ho na hubicu a zmeram prietok,nastavim to a zvaram,nastavuje sa to zvycajne podla hrubky drotu..
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
Libor Hanzal
Příspěvek od Libor Hanzal »
No asi většina z nás co vaří pár desítek let dá hubici k uchu ,poslechne zda plyn nesyčí moc nahlas a svařuje.
Já to nijak neměřím, záleží taky zda vaříš uvnitř nebo venku, kde může být i nějaký vánek, pak je třeba naložit..
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
od oka asi 0.5 prostě by to syčelo ale zase ne moc (LOL) pokud svařuješ uvnitř pokud venku kde fouká musíš nastavit víc
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
To zavysi od konkretnych technologickych podmienok a priemeru difuzora (hubice). Musi to byt tak akurat. Ani vela nieje dobre. Sluzi nato prietokomer bud priamo na redukcnom ventile, alebo sa potom da dokupit taky na hubicu. Na drahsich profi zvarackach byva solo tlacitko na aktivaciu solenoidu no a na tych starsich prip. lacnejsich jednoducho povolis kladky aby ti to nepodavalo drot, zmacknes spinac na horaku a nasadis prietokomer na hubicu. V technickej dokumentacii od svojho horaka by si mal mat tabulku s doporucenym prietokom plynu pre rozne aplikacie.
MadMar
Re: svařování s CO2
Příspěvek od MadMar »
speedart píše:zdarec,určitě je vás tu spousta co svařujete,chtěl sem se zeptat,kolik baru si nastavit na budíku aby to tak nějak vařilo?
dej tam nax a ubírej, přebytek nemá na nic vliv jen trochu plýtváš.
Lupo 3L TDI, fše funkční fčetně brzd
tipo 1,4 karburátor, opět fše funkční nemám nic off ale zato mám brake pads ON, vzorek na gumách ON, ...
"Když potkáte v kalahári hyenu, musíte ukázat že jste větší než ona."
TDI tech
Re: svařování s CO2
MadMar píše:
Aspon mu nerad hluposti ked tomu naozaj nerozumies. Prebytok ma velky vplyv a hlavne ked sa zvara v inertnom plyne co sice nieje jeho pripad, ale aj pri zvarani v aktivnom plyne velky prebytok rozhodne nerobi dobrotu.
Průtok mám cca 6-7l/ ale netuším jestli za minutu nebo jaký časový úsek, drát 0,8mm.
Jarda S.
Re: svařování s CO2
MadMar píše:
když nevíš tak nerad blbosti, s moc plynem svar začne bublat a nejni dobrej ...
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
leguan
Příspěvek od leguan »
nastavuje se podle průměru dratu pokud maš drat 0,8 mm tak plyn 8 litrů za minutu
Tiguan 2 2.0 tdi
Miki2t
Příspěvek od Miki2t »
Tak jak pise kolga, 0,8drat = 8l/min Ale jestli svarujes v miste bez pruvanu, klidne 5litru chce si to zkusit postupne stahujes a zjistis ze u 4litru ti to peni, tak das s rezervou 6. Moc taky neni dobre
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
co - 0.8 drat 5-7 litrů
argon - tig - 6litrů
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
