ztrací se olej 1.9tdi pd 77 kw
tomas89
Příspěvek od tomas89 »
Zdravim vyskytl se dalsi problem po pretesneni olejoveho chladice se mi stale ztraci olej. Pod autem uz neni nic vidět. Chladici voda je take cista. Olej sem dolil kousek nad střed merky a po ujeti cca 500 km mi zahlasilo ze musim dolejvat dolil sem tak 3 decky. Nevíte kam by mohl tolik mizet? Ze by si ho bralo turbo? U turba je videt je mala kapka u sroubu jinak nic. 1.9 tdi pd 77kw r.v. 2009 najeto 180 tis
Skoda octavia combi Černá metla 1.9 tdi pd 77 kw
martas.belka
Příspěvek od martas.belka »
a kolik jsi vylil oleje z toho chladiče řekl bych turbo sundej sací hadici a zkus vuli vrtulky je turbo nějak hlučný?
tomas89
Turbo je po repasu a neni nejak hlucny. A tahne hezky oleje vyteklo cca pul ten sem dolil a po tydnu mi to nahlasilo cca po 500 km
martas.belka
ty repasy nestojí za nic dvakrát jsme dávali turbo po repasy a za čas to žralo olej myslím si že to bude turbem muj názor jedině origo turbo
tomas89
Tak na to turbo mam zaruku delali to ve škodovce. A da se to nejak poznat? Nekouri mi to a turbo tahne hezky
martas.belka
a je to motor s dpf?
tomas89
Tak to bohuzel nevim. Nejsem velkej znalec aut a stitek v kufru uz nemam
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
kód motoru z techničáku?
ten olej jsi dolil kdy? Po tom co jsi přetěsnil ten chladič? Nebo jsi přetesnil,nastartoval a pak dolíval? Málo oleje se rozsvěcí když je tam zlehka pod půlku mezi ryskama..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
tomas89
Tak kod motoru je BXE. A olej sem dolejval po pretesneni k horni hranici. Pak sem teprve startovat. Jel sem do prahy a zpet. Pak jeste parkrat kratsi vzdalenosti a po tydnu mi to nahlasilo kontrola oleje a na a olej byl na spodni hranici. U toho vyrezu
martas.belka
sundej hadici od cooleru pokud tam bude olej je to turbem
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
tak on repas neni jako repas :) asi bych nechal premerit kompresi valcu .
jo, to jo, nektery repasy jsou na vyliž pr...
jestli to dělali ve škodovce - běž to tam reklamovat
nějakej ubytek oleje OK, ale nesmí to byt moc zase
kolik to ma najeto ?
když by to nešlo přes turbo, může to jít gufírkama na ventilech nebo i přes pístní kruhy...
měl jsem služební OII RS, když se jezdilo piánko tak dobrý, když jsem letěl do Německa cihlu 200km/h třeba 7-800km, dolival jsem tam litr oleje, zpátky to stejný, přitom to taky nezakouřilo, nic, prostě to žralo olej jak traktor :D
tomas89
Najeto kousek pres 180 jojo pokud budu jeste jednou dolejvat tak to tam dam. Ale vypada to jak pises. Kratke trasy a kdyz na to neslapu tak to vypada ze mi olej nemizí
tomas89
martas.belka píše:sundej hadici od cooleru pokud tam bude olej je to turbem
tak sem jí sundal a olej tam byl. nebylo ho moc ale byl tam
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Doba to byla dlouhá, už sem se tě ptal i já jinde. Ten poměr jsi nám neřekl tak těžko soudit, každopádně jde olej přes turbo ale asi ne tolik kolik se ti ztrácí?
Člověk se pořád učí.
