Passat b5 řízení
thelord
Passat b5 řízení
Příspěvek od thelord »
Zdravím pánové. Mám tu menší problém na passatu B5 rv.98. Při studeném motoru volant jde točit pomalu malíčkem, ale jak se zahřeje motor a kapalina v servu(asi) tak na místě neotočím volant pomalu ani dvěma rukama. Nějakej nápad nebo rada? Díky moc
Škoda Fabia 1.9TDi PD 74kw //// chip na 104kw + ERG OFF /// KAT OFF a půjde to dál (snad) :D
MRTVÁ
Passat AFN 81 kw
golf boost
Příspěvek od golf boost »
Vyměnit olej
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
vyměnit olej, jak se zahřejvá tak začne pěnit a posilovač moc nefunguje
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
laciro
Příspěvek od laciro »
A když je servo hlučnější po zahřátí oleje?Servo na výměnu nebo také jen výměna oleje?
majkl1
Příspěvek od majkl1 »
Servo může přisávat vzduch - co já si s tím užil! Ale když přisává, tak se olej rychle kalí do černa.
Passat 4motion AVF
