O1 81 kW ASV 2002, 265.000 km
problem: pri rannom starte 18°C sa vyvali modro biely dym, start je relativne OK, dym prvych par sekund potom uz nic ani pri dalsich startoch. Ten dym nie je podla mna v poriadku a chcem to odstranit, ide zima a bude horsie...
uz pred casom (od jesene 2010) riesim problem so studenymi startmi, od jesene ked ranne teploty sa blizia k 10°C tak startovanie bolo podla zvuku nie na vsetky valce, motor sa trapil a niekedy pri starte ako keby chcel aj zastat ... VAG OK, ziadna chyba, "vyriesil" som to tak ze som startoval az po cvaknuti rele zhavenia, nie po zhasnuti kontrolky a starty sa podstatne zlepsili. Vsetky teple starty za kazdeho pocasia ukazkove, aj po poldni statia bez problemu. Zly len prvy ranny start ked auto kompletne vychladlo
info: za posledne dva roky vymenena baterka, zhavice, cidlo - funkcnost vsetkeho skontrolovana, aj cez VAG. Starter meneny pri 185.000. Palivovy filter meneny kazdych 30.tis. km alebo castejsie. Turbo povodne, ziadny zasah v turbe ani v motore zatial vykonany nebol. OLEJ drzi do vymeny v ryske, vymena vzdy po 15.000 km.
vopred dakujem za radu od odbornikov ako mam postupovat pre odhalenie a odstranenie problemov
dik za pomoc, kto poradi a pomoze vyriesit tento moj problem ma u mna flasu 52% domacej podla aktualnej zasoby
