sdi kouří
TurboBoy
sdi kouří
Příspěvek od TurboBoy »
zdarec chlapi, moje sdi (47 kw AEY) mi nechtělo vubec za studena startovat, což vedlo k nastavení předvstrřiku, hodnota předvstřiku dle tdi grafu byla hluboko pod červenou čarou. Nastavila se tedy spravně tesne nad modrou.
No a někdy touhel dobou začalo auto šileně kouřit. Vyměnil se vzduchovej filtr, vyčistilo se sání, zaslepil se egr. Problém stále přetvává auto kouří jak dýmovnice.
Trysky??
kouří bíle? klapka v sání neotvírá solenoid blbne
nebo to blafe při startu a černá oblaka?
seřizoval někdo rozvody?, jestli ti to přestalo startovat náhle tak ti skočilo čerpadlo a mohly i rozvody,
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
Slontroluj klapku ci neni zavreta ale napr u pola Sdi ked odstavis egr tak ostava pri volnobehu a ciastocnom plyne zavreta aj klapka aby tahalo cez egr cize mu skrti vzduch odpoj aj zdochinacu klapku a skus sa previest
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
[quote="jurki888"]Slontroluj klapku ci neni zavreta
a není to jak u fábky sdi ?
když klapku odpojíš otevře se naplno a je pokoj :?
jurki888
Ano ved za to pisem nech snej skusi odpojit podtlak ;-)
TurboBoy
klapka byla odpojena a rozvody dnes byly znovu nastaveny, stále to kouří. Kouří to jak na volnobeh, tak i v otáčkách. Rozhodně to není bílý kouř, a není to taky že by to zahulilo nějak extremě při startu, ale plynule to kouří, jak když se do dvotaktu naleje hodně oleje.
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
Skocene rozvody, minimalne cerpadlo. A trysky hned potom....
Passat V6 bdh 180hp 4motion Chip by Kitpower.fr 206hp, Chip by Dynatec.fr 218hp
TurboBoy
rozvody byly dnes znovu nastaveny. co udělat s tryskama ? musí se posalat na přezkoušení ? jinak vyčistil jsem sání, ale na karbon v motoru jsem nesahal, měl jsem strach, aby mi nenapadal karbon do motoru mužu být problém tady ? sání bylo opravdu hodně ucpáno za 260 tkm nebylo nikdy čištěno ...
rozvody jste nastavili se sraženým kolem vačky? :?
TurboBoy
ano se se stazenym koleem....
TurboBoy
ano, kolo bylo dole....
no a už OK?
to sání se nesmí pdocenovat stalo se třeba při čipu že auto jelo normálně a po čipu nenaskočil výkon vyčistilo a vyleštílo se sání motor chytl jiný zvuk a tahal jako blázen,
TurboBoy
neni to ok, stale to kouri a sani je ciste jen na karbon v motoru jsem nesahal abych pak neohl ojnice kdyby tam neco padlo....
dát dva ventily do střihu oškrabat a vyleštit kanály pak všechno vyfoukat to není o strachu a le o neznalosti,
jakou máš dávku paliva na volnoběh a jakou když dáš plný? max?
