CAYC dlhe starty
semirr96
CAYC dlhe starty
Příspěvek od semirr96 »
Zdar bratovi na oktavii CAYC dlho mu to toci kym to naskoci napr. dnes ked auto stalo po 2 dnoch som čumel tocilo to no asi 6-8 sekund proste 2-rocne auto to robit nesmie. Po prvom nastartovani to uz naskocilo skor ale nerozumiem toci to dlhsie nez moja BXE.
Pamät závad prazdna vobec nic.
Skoda Oktavia II 1.9 TDI 77 kw BXE r.v 04/2006
karell
Příspěvek od karell »
Jak to dopadlo? Vyresili jste?
Mam tu ted na jednom aute obdobny problem....
karell píše:Jak to dopadlo? Vyresili jste?
pořešíš to přepadovým testem nebo jen tak na oko sdělej přepaqdy a ze kterího nebo ze všech sere nafta už víš ;)
Petrrr
Příspěvek od Petrrr »
Mě to dělá na CLHA také, jen studený první start.
Dle mechanika jediné co bylo špatné, byl nízký tlak na railu, doporučil ať nejdříve zkusím vyčistit palivovou soustavu, dostal jsem k tomu určenou nějakou srajdu..
Petrrr píše: dostal jsem k tomu určenou nějakou srajdu..
pokud srajda vyčistí vadný vstřik bude únik paliva při startu ještě větší a start ještě horší, uvidíš sám, mé teorie potvrdí až listopad jak se ochladí a start bude hooodně dlouhý ;)
Petrrr
Zítra se na to chystám, v neděli dám vědět jestli to aspoň lehce pomohlo.
Jen pro info, kolik věcí může způsobovat nízký tlak v railu?
Petrrr píše:Zítra se na to chystám, v neděli dám vědět jestli to aspoň lehce pomohlo.
problém je v tom že nevíš jaký máš nízký tlak,
ten startovací je že dlouho trvá než čerpadlo natlačí 200 atm kdy řj motoru dá pokyn ke startu
pak je provozní tlak a ten musí chodit podle požadavku, pokud je provozní tlak v pořádku spravidla není problém v čerpadle a přísunu pliva ;)
anydraj
Příspěvek od anydraj »
To same, rail tlak 250 a kafemlejnek 10-12 sec.
Tlaky ve valci 20-15-15-20, vonafka s 158t km.
Asi tak.
Upravil jsem mapu startu v PCR a na 3 otacky chytne.
Vymlacenej motor, auto ma servisku. Ha ha ha
[quote="anydraj"]To same, rail tlak 250 a kafemlejnek 10-12 sec.
to zas nic nevím ten tlak 250 tam máš hned nebo postupně roste 10 sekund na 200
danika11
Příspěvek od danika11 »
skusil by som zmenit čerpaciu stanicu,može to byt aj naftou
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
danika11 píše:skusil by som zmenit čerpaciu stanicu,može to byt aj naftou
to je blbost
