GOLF V - budiky, tacho, maxidot
Napsal: 11 zář 2014, 18:36
od Danisek
Ahoj, jdou do Golfa V (konkretne Variant r.v. 07) napasovat nejaky jine budiky? Tim myslim treba z nove Jetty apod. pripadne jak je to obtizne. Co dalsiho krom immo?
Jinak kdyz jeste ke klasickym budikum z GV, jde (jak) se dostat bez vetsiho nasili pod plexi, pripadne dal rozebrat budiky. Jde napriklad sundat ramecky (chrom krouzek) u techto budiku? Da se napriklad "vyndat" otackomer a cely tento prostor nahradit necim jinym? Nebo pod plexi je "deska" budiky vkuse jako jeden nerozebiratelny "odlitek" ? Nekdo nejaky navrhy/napady (pripadne foto) jak a co vymyslet s budiky GV?
Zajimave:
https://www.youtube.com/watch?v=HkXTAejxFO4
Napsal: 12 zář 2014, 10:59
od Pitrs2
budiky rozebrat jdou, staci je vyndat z auta a rozpojit pouzdro, pak se do nich dostanes.
Nahradit otackomer necim jinym nejde. Je tam jedna zakladni deska na ktery je vsechno na pevno dany, stejne tak treba nejde dodelat MFA - musi se vymenit budiky.
Na tom videu toho moc neni. Budiky z FL + barevny MFA a povolena funkce Staging (da se povolit pres VCDS)
Napsal: 12 zář 2014, 15:14
od Danisek
Spis nez neco nahrazovat jsem chtel stavajici budiky vic utopit ve stylu GTI/ R32, ale asi ne tolik. Tzn. vypodlozit ten chromovy ramecek kolem budiky s srafovanim kolem cisel. Jinak z FL budiky nejspis ano, ale maji zajimavy font a cervene podbarveny je taky nadstavba ne?
Jinak vzivote jsem na GV stagging nevidel a uz vubec nenasel nikoho kdo by to dokazal, ale jestli je to spojeny s barevnymi budiky a tim veci kolem (komfortka atd.), tak chapu. Jinak je nejaky moznost dostat stagging na klasicke GV budiky. Jinak FL budiky jsou az moc draha sranda zprovoznit je to GV. Kazdopadne diky za odpoved
Napsal: 16 zář 2014, 11:46
od Pitrs2
Staging jsem nezkousel v G5, ale u Octavie II to jde nastavit jen u FL (hrabal sem se i ve 2 před FL a tam to neni), vse se koduje v budicich, na verzi komfortky nezalezi. Tady to bude podobny, jsou to stejny auta...
Fyzicky upravit budiky asi moc nepujde, leda sehnat nejake ALU krouzky a dat je dovnitr.
Jinak napr. zmena podsvitu budiku z modry na bilou neni problem udelat
koukni na
www.white-styling.cz nejaky prace uz tam hotovy mam, vcetne G5
Staging Golf VII
Napsal: 08 čer 2019, 15:39
od Kulda_5
Ahoj, chtěl bych se zeptat. Snažil jsem se aktivovat staging na budíkách u Golfa VII (5G0 920 860) bohužel mi to napsalo : Channel not available. Dělám něco špatně nebo to budíky opravdu nepodporujou ?
Děkuji.
Napsal: 08 čer 2019, 17:42
od Woko_O
Nepodporujou
Ještě tam někdy bejvá jinej kanál, nevím jak přesně pojmenovanej (něco s ručičkama - needle sweep nebo tak), když ani to ne, tak to v základu nejde
Napsal: 08 čer 2019, 17:52
od jozef9
Napsal: 11 čer 2019, 06:22
od Kulda_5
Takže pokud to změním v L-coding tak to bude šlapat ?
Napsal: 11 čer 2019, 06:49
od jozef9
Ulož si originál kódovanie, ak to nebude fungovať,, tak to vrátiš späť.
Napsal: 11 čer 2019, 06:54
od Kulda_5
Ouk
super vyzkouším děkuji za rady
Napsal: 02 led 2020, 08:55
od noxik600
Ahoj,
taky bych se přidal. Budíky mám 5G0 920 860 F. Zkusil jsem to v odkazu od jozef9, ale v dlouhém kódování mám pět číslic - 00744, takže to ani vyzkoušet nemůžu. Mám VCDS 18.2.
Taky
- položku staging nemám
- celebration indication mám - nejde, chyba
Takže nic, že?
Proč v tom dlouhém kódování je jen 5 číslic?
Golf 6, mr 2010, 1.6 BSE
Napsal: 14 led 2020, 07:53
od zx6ninja
Umim nastavit
Napsal: 30 led 2020, 15:21
od noxik600
Tak novinka.
Modul 17 Instruments se mi už ani nenačte. Nechápu proč. Zkusil jsem to přes VCDS 12.12, ale to mi hází chybu u každé jednotky a žádnou nenačte.
Ale s VAGem 18.2 to předtím normálně šlo. Teď ani prd. Čím to k**va je?
Napsal: 30 led 2020, 16:09
od zx6ninja
tak proč s tím nepřijedeš?
