Prehrievanie motora golf 4
ivan_bujnak
Příspěvek od ivan_bujnak »
ZDravím , mám vw golf 4 1.9 tdi 85kw AJM , a pri rýchlosti 180kmh sa mi začne motor prehrievať nie uplne na červene ale tak cca do 115 120 stupnov a potom mi kusok vody zmizne vodu dolejem potom za studena a je všetko v poriadku zrazu začne pípať kontrolka že je málo vody klesla pod minimum pár krát som motoru potlačil a vypol ho potom a voda stupla naspet na normalnu uroven a takto hocijako kolísala ale zase som vytlačil motoru 160 180kmh začal sa zase hriať a vody nejaký kusok zmizla voda nemizne do oleja ani olej do nej, auto ide velmi dobre pri normálnych jazdách sa neprehreje tesnenie pod hlavou by to nemalo byť ani s hlavou nič vraj je zlý chladič vody , nový termostat tam je a napojili sme to na VAG tak žiadna chyba nebola nikde všetko je ok, fakt neviem čo to môže byť.Dakujem za každu radu :)
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
tesneni pod hlavou
ivan_bujnak
Ale príznaky na tesnenie niesu
Fulltank
pri bezny jizde vsechno pohoda ale kdyz tomu nalozis zmizne voda plus zacne varit ?
ivan_bujnak
ked tomu naložim tak ona zmizne nejaký kusok len ked sa hreje na cca 110 stupnov a tak rýchlo chladím motor a potom voda ubudne trochu a idem dalej
milan8902
Příspěvek od milan8902 »
Taky si myslím, že to bude těsněním pod hlavou. Řešil jsem to na Golf TDI 110kW.
Fulltank
a ohazena nadobka od kapaliny neni?
Zkus vyradit chladic spalin zda ho to ma, ale ja bych to videl na tesneni.
