Hučení při jízdě
Woko_O
Hučení při jízdě
Příspěvek od Woko_O »
Potýkám se s takovým menším problémem a tím je hučení při jízde. Nejhroší je to cca kolem 70-80ky, takovej hučivej až dupavej zvuk (huhuhu) s tím že se stavá že při zatočení doprava zvuk trochu ustane a doleva se zesílí (jak kdyby bylo vadný ložisko). Obě dvě ložiska v předních kolech jsou vyměněný (měl jsem i zvedlý každý zvlášť a nehučí). Prohazoval jsem i kola zepředu dozadu a všeljak.. Nic jinýho co se točí už tam neni..maximálně poloosy a jejich klouby, čemuž se mi úplně věřit nechce.. Nějaký nápady?
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
skusal si tocit kolesami ked auto stoji ? mozno to robi aj servo.
junix
Příspěvek od junix »
skontroluj aj zadne kolesa..ja som sa stym tiez naptrapil, menil kola, a nakoniec zadne lozisko..presne ako pises okolo 70km..alebo skontroluj aj pneu, ci nie si zosekane, vacsinou z vnutornej strany...vtedy tiez vedia riadne hucat...
O2 Scout 2008 BMM
Woko_O
Servem to není..
Zadní kola jsem měl zvedlý a zkoušel točit.. Nehučí to, nechrčí.. Jedině ty gumy mě napadaj..a to poznám až budu dávat zimáky no..
Divný je že se to projevuje v tom levým záběru (když dělám obloučky)
alfik
Příspěvek od alfik »
A jak sa to sprava pri propruženi auta? Mozu to byt vnutorne kluby.
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
Tak pak jedine jestli ti nehuci v trenkach :D
Woko_O
alfik píše:A jak sa to sprava pri propruženi auta? Mozu to byt vnutorne kluby.
právě mám takovej pocit, že když auto tlumí nějakou nerovnost, tak to ustane.. Dá se to nějak vyzkoušet při stojícím autě?
stanley.hl
Příspěvek od stanley.hl »
hučí ložisko v kole. Pokud při jízdě uděláš ,,vlnku" a hučení ustane nebo se mění, je to na 100% . Zkus za jízdy poslouchat , jestli je to vzadu, nebo v předu.
tonda.sedlak
Příspěvek od tonda.sedlak »
zdravim, mám podobnej problém, ale dělá to při zatočení doleva a zřejmě od zadního kola..když ale třeba jen jemně přišlápnu brzdu tak to přestane.může to taky dělat ložisko?horší je, že zítra mě čeká 500km jízda a mam celkem strach aby se to nevysypalo po cestě.může se to nějak třeba zadřít?díky
Passat B7, 1.6 TDI, r. v. 2011
tonda.sedlak
tak nic, mám uplně stejnej problém jako v tomhle tématu http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... Eisko+kola a i to dělá uplně stejnej zvuk, takže to budou spíš brzdy..
TDImara
Příspěvek od TDImara »
ahoj, pri zatočení do leva v rychlosti 40 a víc mi něco hučí a do prava něco cvaká. Pravé ložisko nové a nový i pravý homokineťák, kterým jsem myslel, že to bude. Po rovině v pořádku, ale jak píseš ty při propružení to od pravé strany zahučí tak, jak v mirném rejdu do leva. Myslíš že vnitřní klouby? a který. díky
exBMW e90 320d 120kw
exSEAT Toledo 1M, 1.9 TDi 81kw AHF, puky tt, 288mm, egr off, kat off, soft by jini 108@334
