Demontáž snímačů (čidel) ABS
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Je nějaká finta, jak nedestruktivně vyndat snímač z těhlice (GIV, 280mm)? :D Většinou jsem četl, že to končí špatně...
Chtěl bych stávající snímače přehodit do nových těhlic...
Pokud by se dávaly nové snímače, tak origo nebo je nějaká osvědčená náhrada?
GIV Variant TDi ???kW
Vici
Příspěvek od Vici »
to asi neporušené nevyndáš...
Slavkov
OK, jsem takovou odpověď celkem čekal :( ... nicméně jsem doufal, že třeba Miloš napíše, ať to hodím do mrazáku :D
Co koupit, má smysl origo nebo se dá i nějaká druhoška?
z 80% nevyndáš.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
čína určená na oktávku, cena 150-200 funguje dobře ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Skoro nikdy nevyndas z tehlice. Ale kdyz mi na aute ( popis ) odeslo zadni cidlo tak v apm od NK za 350 a funguje ok
-Derbi Atlantis 2T
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
ja mam na golfu ty cinsky uz na 3 kolech a chodi jak vino,, cekam na LZ kdy chcipne
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
Já šel naposled u O1 "zlatou střední cestou" - Meyle a ten původní jsem musel úplně dolámat/vytlouct, i když jsem to den předem zkoušel zlehka páčit a stříkl odrezovačem, přitom k očištění tam rzi moc nebylo a ten novej tam šel docela dobře a měl na sobě podélný drážky, takže pokud zkoušet vytahovat bez poškození, nejlíp asi zkusit v přímym směru, ale neni to obvykle jak pořádně chytit ...
pašíkombi AFN B597
cin
Příspěvek od cin »
Po dobrym jsem jeste nevyndal ani jedno, pokazdy to skoncilo hrubym nasilim :( (na O1 predek i zadek) , jinak ted jsem koupil na zadek Siemens a zatim dobry :)
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
polak
Příspěvek od polak »
Slavkov píše:doufal, že třeba Miloš napíše, ať to hodím do mrazáku :D
chceš donýst dusík :-) (-197 st. C)
ponoříš, necháš 5 minut vychladnout a pak vezmeš kladívko a ...
....těhlice na 2 půlky :-)
Lupo 3L
Tipo 1,4 karburátor, třípalivový automobil
pepinoTDi
Příspěvek od pepinoTDi »
a nemusí se po každé výměně čidla Vagem znovu nastavit základní nastavení abs? jen se tak ptám. (LOL)
O1 AHF powered by TDIFun *99kw 350Nm*
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
pepinoTDi píše:a nemusí se po každé výměně čidla Vagem znovu nastavit základní nastavení abs? jen se tak ptám. (LOL)
A co bys na něm chtěl nastavovat?? Počet otáček kola při cestě do práce? (LOL)
Octavia II RS
pepinoTDi
šak se jenom ptám ne? :roll:
Tommy TDI
Re: Demontáž snímačů (čidel) ABS
Příspěvek od Tommy TDI »
Slavkov píše:Je nějaká finta, jak nedestruktivně vyndat snímač z těhlice (GIV, 280mm)? :D Většinou jsem četl, že to končí špatně...
Bruskou rozřízneš nálitek kolem čidla pak ho vykroutíš-vyrazíš...
Alhambra II TDi AUY-ASZ
AUY nám umřelo-vzpomínáme:-)
Iveco Daily 35C 11 6Q Original měchy
Iveco Daily 40C14 3litr :-) ex automat,original měchy
UNC 060
AR 159 2.4JTDM 154kW Q4 :-))
