mekkej pedal
mekkej pedal
cau, potrebuju poradit. mam dost mekkej pedal brzdy, auto nebrzdi, kontroloval jsem trubku mezi posilovacem brzd a vyvevou a taky hadice do N75 ventilu, byly stary, tak jsem to vymenil a pocitil zlepseni, ale porad to neni ono, brzdy se zajizdi, takze necekam brutus, avsak si myslim, ze je jeste nekde problem. myslite vymenit N75 ventil, nadobu na podtlak nebo na co mam jeste kouknout ? dik
DIESELPOWER cooperation
Re: mekkej pedal
Pises, ze se brzdy zajizdi. To bude prave tym. Co konkretne sa menilo na brzdovom systeme?flekyc píše:cau, potrebuju poradit. mam dost mekkej pedal brzdy, auto nebrzdi, kontroloval jsem trubku mezi posilovacem brzd a vyvevou a taky hadice do N75 ventilu, byly stary, tak jsem to vymenil a pocitil zlepseni, ale porad to neni ono, brzdy se zajizdi, takze necekam brutus, avsak si myslim, ze je jeste nekde problem. myslite vymenit N75 ventil, nadobu na podtlak nebo na co mam jeste kouknout ? dik
stocenej kotouc a desky. bublina ? no ale kde ? ja to pro sychr odvzdusnil, takze si nemyslim, ze je problem tady. brzdy se sice zajizdej, ale kdybyste v tom sedeli, mi nerikejte, ze to brzdi takhle tragicky. na co bych mel jeste kouknout ? kapalinou to nebude, je tam cca rok.
autosoukup
- Sběrač informací
autosoukup
- Sběrač informací
vzadu mam zatim bubny, nemuizu zaboha sehnat napravu ibiza 81kw
hele mel jsem to rozebrany a melo by to chodit no, vim ze kdyz je to vzadu zarezly tak chod je dlouhej, ale tenhle mi prijde extra dlouhej
uvidime, asi to rozeberu opet a projedu to no
jeste mam otazku : kdyz koupim novej valec pro 1.9 TDI 81kw a ten nasadim na posilovac z benzina 1.4 co byl puvodni, nebude to problem ? nebude se to nejakym zpusobem hadat ? ja nevim, jen me to napadlo, jestli neni podminkou stejna konfigurace, diky
autosoukup
- Sběrač informací
