) s vymenou CAN gatewayislo o to chalan si dal rns 510 a zralo mu to baterku nak po prestudovani roznych for sme dosli k zaveru ze treba novsiu 19 CAN gatevay
bola tam F a dali sme AF
prekodovanie prebehlo v poriadku auto fungovalo OK
potom som sa pustil do merania baterie ked sa auto zamkne
prud bol staleokolo 2.4A!!!
az po vytiahnuti postky padol na 0.6 a menej
no a teraz k problemu
zapopojim vsetko spat a idem startnut auto a nic
len nastatuje a potom ho hned zhasne
myslel com ze som odpojil palivovu pumpu vytiahnutim poistky a ze sa zavzdusnilo ale nakoniec som prisiel k zaveru ze nafta tam je aj tlak ako ma byt
iba to to naskoci a hned zdochne
co mi bolo podozrive potom na palubovke sa zobrazil symbol el serva a cerveny
pred tym bol po odpojeni len zlty a skusobnej jazde zmyzol hned
tak span na DIAG a nemozem sa spojit s nicim len s motorom
skusil som spat staru 19 can gateway a uplne rovnako
auto nekomunikuje
zvrtne a hned zdochne a zavady su ze nekomunikuje z CAN gateway a IMMO bloknute
dalsi symptom je ked zapnes zapalovanie tak z el posilovaci nieco 2x kline
vsetky poistky skontrolovane a OK
a este vetilator klimy sa pusta sam od seba
tak mal niekto prosim nieco podobne? Nejake napady a rady?
Dakujem V.
