Stránka 1 z 3
Samovolné zapínání alarmu
Napsal: 02 črc 2007, 20:31
od altea
Zdravím všechny.
Poslední 2 dny mi po zamknutí auta samovolně spustí alarm (opakovaně).
Auto v garáži, takže zásahy zvenčí vyloučeny.
Čím to může být?
Díky za všechny podněty.
Zatím jsem to řešil vyhozením pojistky.
Napsal: 02 črc 2007, 21:01
od kevino
ake je to auto a aky alarm ?
Napsal: 02 črc 2007, 21:25
od altea
SEAT Altea 2,0 tdi ´04
alarm originální - typ nevím
Napsal: 02 črc 2007, 22:36
od Sifon
altea píše:SEAT Altea 2,0 tdi ´04
Neviem presne ako to ma seat ale mne to na audine blblo ked sa mi zasekavala taka palicka na pruzine jak sa otvara motor proste pod kapotou je taka palicka od alarmu ta je na pruzinke a vysuva sa.(Malo by to byt v sahare uchytene). Snima polohu kapoty.
Napsal: 03 črc 2007, 05:48
od kevino
a co diagnostika ? daj to na VAG a napsi ake chyby tam boli.
Napsal: 03 črc 2007, 05:51
od altea
Odpoledne zkusím zajet ke známému na diagnostiku a hodím sem výsledky.
...mrknu na tu kapotu
Napsal: 03 črc 2007, 07:23
od chiptuning
kevino píše:altea píše:SEAT Altea 2,0 tdi ´04
mel by tam byt zaznamenan pocet spusteni alarmu a i pricina
Napsal: 03 črc 2007, 07:35
od cosby
Bývá tu více chyb.Občas blbne zámek kapoty,občas vnitřní čidla
Napsal: 03 črc 2007, 08:18
od váha
prostě standartní závady komfortního systému vw
Napsal: 03 črc 2007, 19:26
od altea
VAG - čidlo vnitřního prosotoru (sporadická), chybná odezva
Mikrospínač na zámku kapoty O.K.
Vydělali jsme čidlo, prostříkli konektor - závady komfortky 0
Neví někdo, co by s tím čidlem mohlo být?
Díky.
Napsal: 03 črc 2007, 19:29
od cosby
prostě odcházení.Altea má myslím longcoding a dá se to z tama odkódovat.Ale pokud to máš v záruce,ať to vymění
Napsal: 03 črc 2007, 20:01
od altea
to Cosby:
v záruce už dávno není..
dlouhý kódování myslím má, ale co myslíš tím odkódovat?
Napsal: 03 črc 2007, 20:14
od cosby
zrušit to čidlo,pokud bude dělat neplechu
Napsal: 03 črc 2007, 20:40
od altea
A co to bude dělat, když ho úplně odpojím - fyzicky (konektor)?
Napsal: 03 črc 2007, 20:45
od chiptuning
altea píše:A co to bude dělat, když ho úplně odpojím - fyzicky (konektor)?
to je spatne,musis jak pise cosby kodovanim ty cidla vyradit z cinnosti/deaktivovat hlidani vnitrniho prostoru/
