EDC 15 Tool
Napsal: 03 črc 2007, 23:10
od maniacdewil
zdarec, přemýšlím o koupi tohoto nastroje. http://www.cardiag.cz/tachometry-airbag ... me7-4.html ,nebo z www.mtaplus.cz .
používate to někdo ,mužete podat nějake reference ;) :roll: , překvapuje mě ,že to je do com portu :? ,dík
Napsal: 04 črc 2007, 00:42
od MAX
To bude asi ono, mám to z www.mtaplus.cz a je k tomu kabel do USB.
Funkce a použití jsou celkem jasné, chodí to bez problému.
Re: EDC 15 Tool
Napsal: 04 črc 2007, 07:25
od fireblademan
maniacdewil píše:zdarec, přemýšlím o koupi tohoto nastroje. http://www.cardiag.cz/tachometry-airbag ... me7-4.html ,nebo z www.mtaplus.cz .
je to toto: http://www.vagdashcom.com/html/ecu_tool.html
Napsal: 04 črc 2007, 22:03
od visionkts
VAG EDC15 Tool, EDC16
Wyślete mi tego programy? Na visionkts@o2.pl
Napsal: 05 črc 2007, 00:18
od maniacdewil
hmmm ,tak tam maj blbou fotku,asi do toho skočim :?
Napsal: 05 črc 2007, 01:24
od MAX
maniacdewil píše:hmmm ,tak tam maj blbou fotku,asi do toho skočim :?
Možná že na www.cardiag.cz mají ten VagDashCom, jak píše fireblademan a ten má asi skutečně připojení do COMu.
Napsal: 05 črc 2007, 11:50
od maniacdewil
Ted jsem ještě našel VAG CAN commander http://www.motordiag.cz/motordiag/produ ... 0tacho/019
nebo http://www.cardiag.cz/tachometry-airbag ... c15-9.html
Je to modularní system tak do budoucna by to mohlo bejt lepší.co myslíte?
Napsal: 05 črc 2007, 16:56
od MAX
maniacdewil píše:Ted jsem ještě našel VAG CAN commander http://www.motordiag.cz/motordiag/produ ... 0tacho/019
Do budoucna bude muset být něco jiného protože třeba Fábka 07 s tím nejde, pokud nebude nějaký update.
Napsal: 06 črc 2007, 00:22
od visionkts
MAX píše:To bude asi ono, mám to z www.mtaplus.cz a je k tomu kabel do USB.
Potrzebuje tego programu. Wyślete ktoś? visionkts@o2.pl
Napsal: 13 črc 2007, 21:12
od balbaloun
tenhle od nich mam ,funguje a za ty peníze mi tom,že nemusim pájet stojí :)
Napsal: 13 črc 2007, 22:52
od maniacdewil
jj ;) už ho mam též ;)
Napsal: 15 črc 2007, 12:31
od ghoust
maniacdewil píše:jj ;) už ho mam též ;)
ten VC od cardiagu ?
prodaji ti jen ten jeden modul nebo musis kupovat i dalsi moduly jako napriklad u svobody ?
Napsal: 15 črc 2007, 16:06
od maniacdewil
pravě,že jen ten modul ;)
Napsal: 15 črc 2007, 22:46
od MAX
maniacdewil píše:pravě,že jen ten modul ;)
Tak to je dobře, když jsem ho chtěl koupit od Svobody tak prej jenom s nějakým jiným, samozřejmě nejdraším modulem.
No a co, jak to funguje ? Předpokládám že si to hned testoval.
Napsal: 15 črc 2007, 23:46
od maniacdewil
hned jsem to netestoval,jelikož to při my smule na mym notasu nešlo.spustil jsem program na vteřinu se ukazaly přes.hodiny a pak nic.borec mi to ukazal na svym ,fungovalo to tak jsem to vzal .doma jsem přeinstaloval notas a už to funguje.Nevim proč ale s něčim se to hadalo.Když jsem to doma dal na druhej notas tak to fungovalo hned.funguje to dobře par vteřin a maš obsah na monitoru . ;)
