Divné zvuky Octavia 2
Greatone
Příspěvek od Greatone »
Zdravim, mam taky problem, už som to par krat na mojom aute zacul pred asi 2-3 mesiace (cca 2500 km) cca pri 120-130 km/h ale posledne 2 dni sa to deje stale a už nad cca 100 km/h proste auto vydáva zvuky ako ked idem s kolesom po tej krajnicovej čiare čo vidava taky pisklavý zvuk, Prikladám aj video, a skúšal som aj preradit,podradit, aj brzdit, proste to robí stale aj na neutraly.
Auto som pozeral aj od spodu, a nič som myslel že nejaky plast to vydava pri napore vzduchu.
A nerobí to stale, vid video ( je to slabšie počut ale je to počut)
https://www.youtube.com/watch?v=ta-8Zqa ... e=youtu.be
Poradte prosim čim by to mohlo byt ??? alebo nestretol sa stym niekto ?
Vopred Dakujem
Golf IV 1,9 TDI 81 kw, EGR - OFF už nie , Teraz Octavia 2 2,0 TDI DSG
Schavi
Příspěvek od Schavi »
Nemůžou to být zadní ložiska?
OII BJB 108KW/340Nm by TDI Fun
Greatone
To by som nepovedal,aj keď som rozmýšľal či nie práve predné. Ale na 90%to nebude ložisko lebo to som už veľa krát počul keď bolo ko ložisko A V prudkej zákrute to nevydáva žiaden zvuk. A prvý krát som to začul pri cca 120 km/h pred cca 2500 km A len tak doslova ako keby som len prebehol cez dvojitú čiaru kolmo.A odvtedy až teraz.
besoun
Příspěvek od besoun »
Hod na auto jiné pneu a uvidíš hned
VW Passat 2.0Tdi, OI 1.9 Tdi, OII 4x4 1.9 Tdi
Greatone
Hmm, aj nad tým som rozmýšľal veď už počkám A dám hneď zimné inak tam mam teraz. 205/55 R16 bridgestone turnanza Z roku 2011...
Aj si už mal takú skúsenosť?? Set
Greatone
Dnes po cca 25 km som vypustil z pneu tlak z 2,5 bar na 2,2 bar cca a na 90 % som si isty že to bude pneu, zmenil sa ten zvuk,
Potom este dam vediet ked prehodim pneu ..... zatial dakujem :)
Zajtra este skusim prehodit predne za zadne koleso
Greatone
Tak je to vyriešené tie Bridgestony Turanzy co mam mal aj známy a dokonca mu predajca povedal že ku koncu dezenu, sa ako keby ozýva tá pneumatika že je zodraná už (tie moje sú) takže na 100 % to budu Pneumatiky :D a dokonca to už prestala robiť pravá a začala teraz lavá :D
Takže dakujem za rady a info ... Prajem príjemný deň
Greatone
Zdravím, môžem mať také štastie , že ten zvuk sa ozýva aj pri zimných pneu. tiež samozrejme nie sú najnovšie, to som dostal k autu pri kupe :D ale to iste, 110 - 130 km/h a potom už 140 hore to nerobí :D
zase som pozeral odspodu plasty, či to nerobi niektory. ale nič som nenašiel
mám tieto
https://www.google.sk/search?q=continen ... B250%3B250
nikto s tým nemáte skusenosti ?
burek
Příspěvek od burek »
me to hle delaly hodne stare gumy zase v 40-50km /h . jak sjem jel mene ci vice bylo to ok...
Seat Altea XL BLS , turbo BMM+jednohmota HDS 57 by huml
Ján Horosz
Příspěvek od Ján Horosz »
Otvor okno na pol centy a prestane. Viriaci sa zduch to robi pri dvojkovej octe... Testnenie na dveri odlepene v strede(medzi prednym blatnikom a dverami) ;)
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
Greatone
To tesnenie čo je nacvakane na dverách? Alebo to tzv pireli čo tesnia dvere A je na karosérií upevnene?
Ján Horosz
To tenke na dverach. Je aj medzi blatnikom a dverami, tam to bude v strede odlepene.
S pozdravom : Jano
Greatone
Aj je... Na oboch stranách ale na nieje prilepené. Ale nacvaknute každých cca 10 cm
Ďakujem za info určite to skúsim nejako záležitosti A dám vedieť
Greatone
Toto je ten problém? Na oboch stranách to mám na rovnakom mieste navrhnuté A to pri spätnom zrkadle .... Dá sa to nejako opraviť ??? zalepit, alebo trea vymenit..????
A ešte ako to tam drzí, iba nacvaknute ??Obrázek
