Mercedes 124 250D fixačny pripravok na čerpadlo.
- automacher
Caute.Neviete niekto kde by som zohnal fixačny pripravok na vstrekovacie čerpadlo ?Popripade skušačku na nadstavenie čerpadla.Nepáli na tom prvy valec. Tlaky 22 barov ,vačka v poriadku , aj ventili sa hybu tak neviem
Nikdy nebolo tak zle aby nemohlo byť ešte horšie!!!
Seat Toledo 2,0 16V , Fiat Regata 1,7 Tdi
Za podávacím čerpadýlkem je takový výpustný šroub, který když vyndáš uvidíš vačku čerpadla. Tak pod ten šroubek/zátku/ dej šroubek neco něco, utáhni a vačka bude zablokovaná..Jestli to chytá na otočení na ty 4válce a vstřik je dobrý, patrně bude v háji element v čerpadle.Nejdřív bych na trubičku co jde k 1 válci k tysce napojil jinou trysku a zkusil zastartovat, zda vstřik bude prášit. Pokud ne,je element v háji..
Nehází náhodou 1 válec olej do výfuku? Mohlo by tam být v háji těsnění..
- automacher
- automacher
Menili mu tam hlavu .Aj preto chcem skontrolovat rozvody.Ale ono by to malo ist aj tak na všetky valce.Auto chiti na šupu ale iba na štyri valce.Ako som pisal tlaky su v pohode vstrek rozprašuje.Ešte skusim ubrat vstreku na 100.A pozriem sa do čerpadla či tam nieje prasknutá spružina alebo nejaký bordel.
A proč chceš ubrat? Tím spíš to nepůjde. Pokud tryska rozprašuje a nechčije, mělo by to chytnout. Naopak bych tomu přidal, ať si spíš bouchne..Vrže ta tryska při zkoušce na mašině a není to velké koště? Vždyť je to blafák, ten jentak nefiksluje.. Zkusil bych fouknout v Hů do válců a poslouchal, poté bych pootočil motorem , zda výfuk otevírá a pak zkusil, zda otevírá i sání..Jistota je jistota..Nevisí půl pístu před Hů ?
- automacher
