1.8t 110kw AGU po ohřátí se zvyšujou otačky
VICI_JA
Příspěvek od VICI_JA »
Ahoj.
VW GOLF 1.8 T 110 KW AGU
Když je motor studenej jde normalne ohřeje se jsou otačky cca 900 paj stoji na volnoběh a po chvili se začnou zvyšovat cca na 1100. Přidam plyn spadnou a po chvili zase jdou na 1100. Klapka je vyčištená udělany zakladní nastavení.
Nejaka rada co stím. Dík
ZV-JANTO
Příspěvek od ZV-JANTO »
Ahoj neviem či dobre poradím ale podla mna niekde Ti nasáva falošný vzduch-netesnosť sania,treba skontrolovať sanie !!! :?
EX Škoda Ojctavia 1,9 TDI 81kw r.v. 11/2001 ASV :-)Obrázek
romanespana
Příspěvek od romanespana »
cidlo teploty
VICI_JA
Tak čidlo vyměněne hadice prosli nejake i vyměneny a nic lořád stejny. Někdy za jizdy i chcipne. Nějake raday nebo nějaky expert přes 1.8T 110 kw ;)
x.gon
Příspěvek od x.gon »
nejspis falesny vzduch, hadice odvetrani zkliky atd..nedavno sem jednu delal..na co sem sahl to se ulomilo jak to bylo zkrehly ty hadice a trubky plastove
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
Stipl
Příspěvek od Stipl »
Pamět závad nic?
Ja se těch AGU taky už dost natrápil. Jak pišou kluci. Všecky hadičky zkontrolovat jestli někde nepřisává. V jakem stavu je klapka a snimač v ní?
Audi 80 1.8i-První vůz :D
Audi A3 1.8T AGU 142Kw-Bejvalka2
Škoda Octavia 1.8T 4x4-Zatím základ.
Život některých ožívá při rychlosti kde životy jiných končí.
VICI_JA
klapka je vyčištěná. Vag nic neukazuje. Ja pravda že to začlo dělat až po vyčištění klapky. Asi koupim novou (rofl)
p.s.
Příspěvek od p.s. »
zkus jí oddeklovat z boku a tu odporovou dráhu natřít diavou a taky vyčisti kontakty konektoru
http://www.skoda-club.net/forum-tema/ci ... 10kw-12319 ;)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
VICI_JA píše:klapka je vyčištěná. Vag nic neukazuje. Ja pravda že to začlo dělat až po vyčištění klapky. Asi koupim novou (rofl)
Nespravil si zakladne nastavenie klapky
VICI_JA
jo základní nastavení je udělaný. Vyzkouším ji ještě rozebrat a uvidím. myslel jsem že je vevnitř složitější :D
