Pal.pc-zapojeni packy-Ibiza
VW/Audi/Škoda/Seat
martilulin
Příspěvek od martilulin »
Nazdarek,koupil jsem packu,namontoval jsem ji a samozrejme nikde nemuzu najit kam zapojit ty 4 draty.Vi to nekdo???? Jedine co tusim,ze by se to melo zapojit na tu jednotku co je za stredovym tunelem,zkuste pomoct,diky moc.
BMW 320d E46,2002
dalik
Re: Pal.pc-zapojeni packy-Ibiza
Příspěvek od dalik »
martilulin píše:Nazdarek,koupil jsem packu,namontoval jsem ji a samozrejme nikde nemuzu najit kam zapojit ty 4 draty.Vi to nekdo???? Jedine co tusim,ze by se to melo zapojit na tu jednotku co je za stredovym tunelem,zkuste pomoct,diky moc.
No a budiky s palubakem mas? Ty draty se zapojuji do budiku, a jeste jeden drat mezi budiky a rj motroru.
Líp už bylo...
martilulin
V ibize je ten stredovy velky display, v levem hornim rohu se ted standartne zobrazuje venkovni teplota,po zapojeni pc se prepina se spotrebou atd.Budiky jsou vdo a maji na kazde strane v rohu maly svazek dratu na pripojeni,myslim ze se davaly do golfu IV.Pry se to nemusi ani nikde aktivovat,staci to jen zapojit,jde jen o prepinani funkci.Jenze nevim kam to napojit....
BMW 320d E46,2002
dalik
napis sem typove cislo tech budiku, mozna neco najdu (neslibuju).
Líp už bylo...
martilulin
Musim to vyhrabat,mam to nekde napsany, vim jen ze bylo uplne jine oznaceni nez u vw nejake VSS-XXXXXXX.Diky za ochotu
BMW 320d E46,2002
martilulin
Tak tady to mas i s fotem,vypadaji jako vykuchane budiky z GIV,poznas jestli jsou s canem nebo bez??Obrázek
[img]
BMW 320d E46,2002
maniacdewil
Příspěvek od maniacdewil »
CAN by měli mít podle toho čísla 920 bez CANu 919
CHYTRÝ MUŽ,DAROVANÉ OPICI DO OČÍ NEPLIVE :-)
martilulin
Takze by tam meli fungovat budiky z golfa s maxidotem???Tyhle maji i vybrani na ten display na otackomeru,ale jiny potisk, stejne tak uprostred ma byt maly display,ale teplotu,nebo hodiny zobrazuje ten velky na stredove konzoli.Ta ktere kontakty tedy patri ten palubak??
BMW 320d E46,2002
skymann
Příspěvek od skymann »
martilulin píše:Takze by tam meli fungovat budiky z golfa s maxidotem???Tyhle maji i vybrani na ten display na otackomeru,ale jiny potisk, stejne tak uprostred ma byt maly display,ale teplotu,nebo hodiny zobrazuje ten velky na stredove konzoli.Ta ktere kontakty tedy patri ten palubak??
Mas na mysli toto?
martilulin
Ano,presne o tomhle mluvim,mam tam presne tuhle verzi toho displaye. a tuhle palubku,ted uz jen kam to zapojit,co takhle vymenit palubku z GIV.Palubak by fungoval?Kdyz uz je tam ten CAN?
BMW 320d E46,2002
skymann
martilulin píše:Ano,presne o tomhle mluvim,mam tam presne tuhle verzi toho displaye. a tuhle palubku,ted uz jen kam to zapojit,co takhle vymenit palubku z GIV.Palubak by fungoval?Kdyz uz je tam ten CAN?
Mozno ma niekto opravi ale neviem preco chces menit palubku.
Ten display je ale napojeny od radiaa zaroven funguje ako zobrazovac pre Bc,climatronic atd.
Ta packa je napojena do riad jednotky radia.
A pripojena na 20pin konektor(ale len v prpade ,ze mas radio "HIGH"
na radiu "MID" tie piny nie su zapojene.
martilulin
Tak to je v hajzlu, urcite to bude to nemocne mid,nema kontrolu changeru a to je blby,takze jedine sehnat jine radio s tim panelem.Vymena budiku proto,kdyby se stalo to co prave nyni,ze to proste nepujde,jenze nevim jak by se to kamaradilo.
BMW 320d E46,2002
martilulin
Panove jen takovy postreh z nemeckeho webu.Tohle je panel se zapojenym radiem MID a palubnim pc.Takze nevim jak je to fakticky,ze nejde pal.pc na radio mid.Jak vlastne poznas mid radio???Jen tak ze nema ovladani menice?Tohle na obrazku je vez ovladani menice a packu tam ma a pc mu funguje.Jen teda vykuchal tu nemocnou kazetu.Co si o tom myslite?Obrázek
BMW 320d E46,2002
martilulin
Tak jsem uplne demontoval ten originalni zmetek,je videt ze soudruzi z nemecka opet usetrili par korun za soucastky a tudiz ten palubak nikdy fungovat nebude,vnitrnosti jsou uplne stejne jako u HIGH,ale osazeni je jinsi,hlavne na patici chybi par odporu a diod,jinak procesory jsou stejne a zapojene,mit detailnejsi schema toho verglu,urcite by to slo,ale seru na ne,koncernove VW auto je po vsech strankach tragedie.Dekuji moc za ochotu vsem zucasnenym.
BMW 320d E46,2002
