2260VK
AdisTDI
2260VK
Příspěvek od AdisTDI »
Cau chtel jsem se zeptat jestli kdyz dam na ASV 2260Vk na svodech z AGR jestli mi tam bude pasovat original odtokova hadice na olej z turba ? Nebo jestli je kratka ? Dekuji
Seat Toledo 1.9 TDI ASV GTB2260VK ???Kw ???Nm soft by Mirulu
Fabia Rs ASZ soft by Mirulu
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Je treba vyrobit novou
AdisTDI
diky , a jake jsou v nich rozdily ?
tvar+délka
AdisTDI
A nevite kde ji sehnat ? Asi turbosport co ?
Jeny
Příspěvek od Jeny »
Téměř všude kde dělají tlakové hadice
Leon ASZ, fmic, GTB 1756, 209PS 457Nm mírný kouř, Brembo 323mm a 280mm
AdisTDI
To je mi jasny.... Me jde o to sehnat ji uz hotovou , aby mi tam rovnou pasovala , a ne nekde litat a rikat jim jak ma vypadat atd... Nemam na to cas... Ale ta 2260 ma jinej tvar na odtok oleje z turba na ty dve 10, nez 1749 ?
liska.00
Příspěvek od liska.00 »
ne,ma uplně stejnej tvar jen jak ti pišou všichni liší se tvarem a delkou,ale bejt tebou bych zatím nic neschaněl a dej tam turbo a uvidiš,třeba budeš mít kliku a sedně ti tam,ja tam nakonec dal z passata...
toefuk
Příspěvek od toefuk »
ja som vyriesil silikonovou hadicou SAMCO do 300°C
AdisTDI
Ok diky , dam ho tam a uvidim :) a jak to mate vyresne s přívodem mazání ? Sehnal jsem takovej mezikus cca 8 cm co se nasroubuje do turba , na to jde ten další mezikus na co se sroubuje ta přívodní trubka :)
toefuk
privod si uz musis dat vyrobit opetanu tlakovu hadicu
AdisTDI
Tak privod mi vysel krasne , dal jsem redukci na turbo , lehce jsem prihnul mazaci trubku a cajk :-) A odtok tedka reseim , original mi nevysel ani nahodou , je o dost kratsi . Tak dam nejspis tu silikonovou hadici do 300 stupnu . A z jakeho passata ti to tam vyslo ?
toefuk
AdisTDI píše: A z jakeho passata ti to tam vyslo ?
nerozumiem na co sa pytas
AdisTDI
Re: ....
liska.00 píše:ja tam nakonec dal z passata...
Tady na to jsem se ptal. Ale asi to vyresim tou hadici jako ty :-)
toefuk
asi myslel odtokovu hadicu z pozdlzneho motora 1Z, AHU. Ta je asi najdlhsia seriova.
