Servočerpadlo fabia
Napsal: 09 lis 2014, 14:13
od camay
Zdravím ..potřeboval bych radu odborníků.. po třítýdením stání auta baterie slabá ale motor naskočil...ale ouha nešlo servo ..měl jsem za to že je to slabou baterkou a že po dobytí bude vše o.k. ale není...kontrolka řízení svítí servo nejde..vag hlásí...svorka 30 slabý signál...překontroloval jsem olej,pojistky ,ukostření ,svorky na čerpadle ,baterie je nabitá,alternátor dobíjí měřeno na baterce 14,2 V ,kabelový svazek.. který je 2 roky po opravě vše v pořádku.....mám dotaz :jak mám rozumět hlášení svorka 30 slabý signál? podle schéma to má být přívod + od baterie,tam však elektrika jde ...po změření odběr čerpadla za nastartovaného motoru je 2,5 A ale čerpadlo se podle mně netočí ...jen asi na 2 sekundy včera zaškubalo dál nic....ještě se chci zeptat zda jde čerpadlo nějak vyzkoušet po vyndání z auta ...děkuji
Napsal: 09 lis 2014, 18:37
od Domecek
vyzkoušej jinou baterku, nebo auto připoj startovacíma kabelama na jiný nastartovaný auto a uvidíš co to dělá. Pokud je tvoje baterka polomrtvá servo nepoběží :)
Napsal: 09 lis 2014, 20:48
závadu smázni přepni si na blok měřenžch hodnot a nahlaš napětí, vyvin proudu, při točení až do max rejdu tam musí naskočit 61A. prověř všechny okna teplotu motorodiny kolik je, brki kolik máš v nádobce oleje, taky otáčky motorku ;)
Napsal: 10 lis 2014, 05:22
od Obama320
Zdravím ..potřeboval bych radu odborníků.. po třítýdením stání auta baterie slabá ale motor naskočil...ale ouha nešlo servo ..měl jsem za to že je to slabou baterkou a že po dobytí bude vše o.k. ale není...kontrolka řízení svítí servo nejde..vag hlásí...svorka 30 slabý signál...překontroloval jsem olej,pojistky ,ukostření ,svorky na čerpadle ,baterie je nabitá,alternátor dobíjí měřeno na baterce 14,2 V ,kabelový svazek.. který je 2 roky po opravě vše v pořádku.....mám dotaz :jak mám rozumět hlášení svorka 30 slabý signál? podle schéma to má být přívod + od baterie,tam však elektrika jde ...po změření odběr čerpadla za nastartovaného motoru je 2,5 A ale čerpadlo se podle mně netočí ...jen asi na 2 sekundy včera zaškubalo dál nic....ještě se chci zeptat zda jde čerpadlo nějak vyzkoušet po vyndání z auta ...děkuji???
(LOL)
Napsal: 10 lis 2014, 07:33
od Pája 19
Měl sem jednou naprasklou pojistku pro servo na baterce. Okem neviditelné. Náhodou sem si všim, že se na pojistce blejsklo, tak bylo jasno. A pokleslá hladina v servu ti kontrolku nerosvítí, jen v měřenejch hodnotách není žádná větší změna proudu.
Napsal: 10 lis 2014, 07:41
Pája 19 píše:Měl sem jednou naprasklou pojistku pro servo na baterce. Okem neviditelné. Náhodou sem si všim, že se na pojistce blejsklo, tak bylo jasno. A pokleslá hladina v servu ti kontrolku nerosvítí, jen v měřenejch hodnotách není žádná větší změna proudu.
pokud je málo oleje než se olej doleje tak
145O otáček motoru, napětí OK a proud tak do dvaceti A, víc si ten motor neveme, při max rejdu, nebo servo jakoby vypíná a zapíná,
Napsal: 10 lis 2014, 10:22
od Pája 19
Měl sem případ úplně bez oleje.
Napsal: 10 lis 2014, 10:58
od roman1648
jj - omrknout ty "pleskatý" pojistky, posledně nás to pěkně vyjebalo, dáme jiný čerpadlo a jednou jelo, jednou nejelo, na pípák byly pojistky OK ale ouha, jedna byla nahnilá a jednou vedla, jednou nee....
Napsal: 10 lis 2014, 12:46
Pája 19 píše:Měl sem případ úplně bez oleje.
to by mě zajímalo kolik žere jen samostatný motor,
mám třeba zrovna fábku co před pěti lety teklo servo řízení a jako dost kaluž 1O cm po zastavení, sehnal jsem druhé řízení a dodnes ho mám v igelitovém pytli nakonzervované, nalil jsem tehdy sudový hydraulicky za 45 korun litr a dodnes neteče, jen levá manžeta je vokyslá
ted tam zas teče hodně světlého oleje ale nic jsem neobjevil jen LZ kolo prasátko vyteklo, umyl jsem motor a převodovku a bádám ;)
Napsal: 13 pro 2014, 01:08
od camay
Tak nakonec se odporoučelo čerpadlo nebo jeho jednotka ..koupil jsem na vrakáči vyměnil a prdla pojistka ...vyměnil a řízení jede jedna báseň..už mě fakt bolely pazoury
Napsal: 13 pro 2014, 12:18
od Fulltank
Pokud to bylo koyo tak umim repas za 6 a nebo celou sadu trw servo a rizeni za 8.
Ty cerpadlo odchazeji casto, natece dovnitr voda a uhnije jednotka.
Napsal: 13 pro 2014, 12:35
[quote="Fulltank"]Pokud to bylo koyo tak umim repas za 6 a nebo celou sadu trw servo a rizeni za 8.
Ty cerpadlo odchazeji casto, natece dovnitr voda a uhnije jednotka.[/quote
ta sada to jako uděláš s pcí nebo mi to pošleš, naposledy co jm volal ale to bude i nějaký rok tak 13 majitel :o :( tak to neberu at cvičí a něco opravovat ay se mi to vrazeco ne
Napsal: 13 pro 2014, 12:49
od MoncaKhar@seznam.cz
Taky nám nedávno odešlo čerpadlo a stejný problém - přišlo se na to až v servise, ještě že jich je na vrakáčích stále hodně :)
Napsal: 13 pro 2014, 13:48
od Fulltank
To cena za kterou to kupuju. Je to predelavka na trw,rizeni, servo, cidlo.
Napsal: 13 pro 2014, 13:50
od Fulltank
Akorat ze to odejde zase, na ten repas je zaruka ze to nevyhnije protoze to komplet zasilikonuji.
