KABEL HEX CAN USB
peter123456789
- Nováček
KABEL HEX CAN USB
MAM PROBLEM S KABLOM HEX CAN USB TENTO KABEL SOM SKUSAL NA SOF. 607 CZ .KABEL JE ASI KLON. SOFT SOM NAINSTALOVAL ZAPOJIL SOM KABEL DO PS. A PUSTIL SOM TEST KABLA VSETKO BOLO V PORIADKU POTOM SOM ZAPOJIL KABEL DO AUTA A KABEL PISE ZE NENI ZAPOJENY DO AUTA NECHCE SNIM KOMUNIKOVAT NEVIE AKY JE TAM PROBLEM KDE ROBIM CHYBU . DIK ZA POMOC
Re: KABEL HEX CAN USB
no vyzera to ze kabel podporuje len vag 512 a ty si dal 607. tvojn klon je na blackliste a tym padom vag 607 umrtvil tvoj kabel. potrebujes asi niekoho kto ti prehra firmware v kabli.peter123456789 píše:MAM PROBLEM S KABLOM HEX CAN USB TENTO KABEL SOM SKUSAL NA SOF. 607 CZ .KABEL JE ASI KLON. SOFT SOM NAINSTALOVAL ZAPOJIL SOM KABEL DO PS. A PUSTIL SOM TEST KABLA VSETKO BOLO V PORIADKU POTOM SOM ZAPOJIL KABEL DO AUTA A KABEL PISE ZE NENI ZAPOJENY DO AUTA NECHCE SNIM KOMUNIKOVAT NEVIE AKY JE TAM PROBLEM KDE ROBIM CHYBU . DIK ZA POMOC
ale moze to byt aj nieco ine lebo si tu nenapsial nic podstatne (odkial mas kabel, s akym softom si to skusal predtym. ci to slo tak podobne....)
peter123456789
- Nováček
peter123456789
- Nováček
peter123456789
- Nováček
