malo se mi ohriva motor
Napsal: 16 lis 2014, 22:51
od MARTIN123
Ahoj,muzete mi nekdo poradit?Mam passata b5 TDI 81kw a spatne se mi zahriva.Horni hadice je tepla a spodni je studena.Termostat jsem dal novy,ale teplota jde max. na 70°C. :? Diky za odpoved
Napsal: 16 lis 2014, 22:53
od Reewiden
bud je vadny aj novy termostat co sa stava casto .. alebo mas zle cidlo teploty ..
Napsal: 16 lis 2014, 23:00
od MARTIN123
ma se pri takove teplote tocit sahara?
Napsal: 16 lis 2014, 23:06
od Reewiden
Ak mas zapnutu klimu tak ano.. Ak nie tak mas teplotu cez 90° len cidlo teploty ukazuje menej
Napsal: 16 lis 2014, 23:29
od foryst
už jsem se setkal na moji oktávě z vadnou vodní pumpou málo hnala vodu ale ve tvém případě to bude asi čidlo
Napsal: 17 lis 2014, 08:31
od toefuk
ked je spodna studena a vrchna tepla, znamena to ze termostat je OK a plni svoju funkciu. Skor cidlo bude KO. Mozes ho premerat:
http://www.autozone.com/repairguides/Vo ... 52801bfc48
Napsal: 17 lis 2014, 14:50
od MARTIN123
zatim vam dekuju,pokusim se to vyresit ;)
Napsal: 17 lis 2014, 15:03
když ti pumpa málo že ne vodu tak zastav, na volnoběh zatop po chvilce ti pujde studený vzduch,
Napsal: 18 lis 2014, 16:34
od MARTIN123
topi to stejne
Napsal: 29 lis 2014, 00:11
od miisar
Prosim o rady uz mi dosly napady, mam ten samy problém. Při delší jizde teplota stoupne na 70 a vic ani tuk. termostat venku uz 3x z toho 2x novy wahler, na vagu teploty stejny(pristrojovka-motor).
Napsal: 29 lis 2014, 21:49
od miisar
Prosim kdo mi poradi, co jsem mohl na termostatu udelat spatne?
Napsal: 29 lis 2014, 22:14
od Tomas.cz
Máš ho nasazen do těch pacek na nátrubku?
Napsal: 29 lis 2014, 22:25
od miisar
Já tam prave ty packy nemam, ale řekl bych ze by nemely mit vliv na funkci, uz sem ho menil asi před 3 rokama a packy tam nebyly ani predtim
Napsal: 01 pro 2014, 23:37
od miisar
Je to fakt zase perlička, vůbec nevim co dál. Dneska sem to meril v nádobce teplomerem a teplota odpovídá budíkum.
