Pulzni svody
sniper--
Pulzni svody
Příspěvek od sniper-- »
Kluci budu dělat novou zástavbu 2260 do ARL a rozhodl jem se pro výrobu tohodle kroucenyho nesmyslu. Udělal jsem jedny na zkoušku z Fe o průměru trubek 38mm a sílu stěny 2,5mm, ty ale na auto nepůjdou ,protože chci z nerezu, otázka ale zní, jestli ten průměr a síla stěny není malá???
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Síla stěny je v pohodě. Průměr bych někde obšlehnul, ale při otáčkách do 5ti tisíc by to stačit mělo. Ovšem, jestli máš místo a lze to namotat i z většího průměru, tak jdi klidně do většího.
Oct asv 2000, DieselPower
sniper--
Díky.je tu ještě někdo kdo je má na 2260?
Tel.774 225538
golf boost
Příspěvek od golf boost »
Mám je připravený do auta i z 2260, nerez 40x2, jen není čas to tam dát.
kajobs
Příspěvek od kajobs »
ja som tiez robil zvody na 2260ku nerezove a rurka priemer 42,5mm stena 2mm Obrázek
Jeny
Příspěvek od Jeny »
pěkná práce klobouk dolu
Leon ASZ, fmic, GTB 1756, 209PS 457Nm mírný kouř, Brembo 323mm a 280mm
kajobs
dakujem :) tyzden roboty ale stalo to za to :) ak by chcel niekto tak viem spravit uz to mam nacvicene ;)
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
kloboucek, pekna prace :)
standa123
Příspěvek od standa123 »
nazdar borci...mohl by mi někdo prosím bez nejakych blbých komentářů vysvětlit co to znamená pulzní svody a v čem jsou lepší než normální svody? děkuji... :)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ja mať váš čas.... :roll: velmi pekna praca ;)
kajobs
lepsie vyplachuju valce a zlepsuju nabeh turba v nizkych otackach a vo vysokých zase zvysuju vykon motora .......
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
standa123 píše:nazdar borci...mohl by mi někdo prosím bez nejakych blbých komentářů vysvětlit co to znamená pulzní svody a v čem jsou lepší než normální svody? děkuji... :)
lepší výplach válců, když koukneš tak máš všechny větve svodů stejně dlouhý což u originálů nejni
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
standa123
rozumím....díky :-)
toefuk
Příspěvek od toefuk »
kym neuvidim aspon log s a bez pulznych zvodov tak nebudem verit ze v nizkych bude vdaka nim lepsi/skorsi spoolup.
mojnazor...
sniper--
Chlapci , prace pekna , presne takhle to mam da se rict i ja. ALE , bylo mi vysvetleno a po straveni nekolika hodin na googlu , jsem zjistil ze tohle vypada sice "tunersky" ale je to uplne k hovnu. Tohle nejsou zadny pulzni svody ! (LOL)
Tel.774 225538
