lamela 240mm HDS...kolko mm?
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
na kolko dat preoblozit lamelu SACHS 240mm HDS matrosom ?
origo nova co som meral ma 2 x 3,5mm ?
tusim na jednohmote som daval 2 x 3,8mm.
Dik za skusenosti
pojde to na GIV ASZ 4mot
GIV var asz 4mot upraveny
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
2x3,5, ale rozhodující je celková síla lamely, podle toho, jak se povede stažení nejtů.
Oct asv 2000, DieselPower
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
To zavisi od opotrebenia stycnych ploch na zotrvaku a pritlacnom kotuci. Dal som 2x3,5mm a na mojej Octe zabera spojka (pedal) dost nizko od podlahy cca. 2 az 3cm. Na otcovej octe je rovnaka lamela a jemu zabera pekne cca. v 3/4 chodu pedalu od podlahy. Takze zrejme ti bude tazko nieco na 100% poradit.
jordee_23
ale tak 2x 3,5 mm by som nemal nic pokazit nejak..o to ide.
je mi jasne ze to moze zaberat v inom bode ako momentalne
Pája 19
TDI tech píše:To zavisi od opotrebenia stycnych ploch na zotrvaku a pritlacnom kotuci. Dal som 2x3,5mm a na mojej Octe zabera spojka (pedal) dost nizko od podlahy cca. 2 az 3cm. Na otcovej octe je rovnaka lamela a jemu zabera pekne cca. v 3/4 chodu pedalu od podlahy. Takze zrejme ti bude tazko nieco na 100% poradit.
To může bejt ovlivněný taky tim, jak se povedly stáhnout obě strany lamely k sobě.
mato8625
Příspěvek od mato8625 »
origo je 3,7mm
VW G4 Variant TDI PD AXR ,chip 1??Kw-3??Nm,GT1749VB,kat.off,egr off,HP sporting
Škoda Fabia II 1,2 Htp
Fiat Ducato 2,3 Jtd (250)
spojkař
Příspěvek od spojkař »
klasika se dává 2x3.5mm 3.7mm bych volil když má spojka už něco za sebou, jinak při většině montuju 2x3.5mm a vždy je pedál jak má být hlavně i nové vypínací ložisko dej
g4 1.9tdi variant PD85kw-swap 96kw komplet se vším,HDS57, 2xoff váha on, 130kw, předek 312/zadek280mm
jordee_23
spojkař píše:klasika se dává 2x3.5mm 3.7mm bych volil když má spojka už něco za sebou, jinak při většině montuju 2x3.5mm a vždy je pedál jak má být hlavně i nové vypínací ložisko dej
to mam ..jasne...nie je co debatovat ...maam sachs 3000 990 043..a to je lamela pritlacak lozisko..
takze 3,5 ano?
spojkař
určitě bych se toho nebal ;) mam v autě také a zabírá brásně mám už na tom 90tis. km
frogg
Příspěvek od frogg »
ja som daval tiez 3,5 a vsetko ok ;)
cin
Příspěvek od cin »
Tak tak , tez mam 2x 3,5 a pohoda :havaj:
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
