Pískání ... turbo ?
Napsal: 27 lis 2014, 14:04
od makkkb
Zdravím, dal jsem si místo KKK turbo 1749 VB a docela nahlas píská, nebo to je něco jiného ?
http://ulozto.cz/xFZ4BoFm/img-1570-mov
Napsal: 27 lis 2014, 14:20
od tomes123456
Je to repas?
Napsal: 27 lis 2014, 14:26
od makkkb
Nn originál, ale jeté ... v perfektním stavu + s novou regulací naklápění lopatek
Napsal: 27 lis 2014, 14:41
od tomes123456
Je to nevyváženost rotoru. Když to ohřeješ, je to pořád stejný?
Jinak funguje dobře?
Napsal: 27 lis 2014, 14:42
od makkkb
Dělal jsem na autě docela dost věcí a pak jsem nastartoval po dlouhé době a takhle to píská. dělal jsem FMIC, nové žhavičky, kat off, termostat, olej, filtry a teď ještě půjdu na opravu vstřiků a na rozvody a možná vačky a hydroštelů
Napsal: 27 lis 2014, 14:43
od makkkb
Tím se myslí co, turbo funguje normálně. jj ohřál jsem to a nic se nezměnilo
Napsal: 27 lis 2014, 15:05
od spojkař
jen pro kontrolu zkus sundat hadici na kompresoru a koukni na lopatky vrtulky v sací části
Napsal: 27 lis 2014, 15:39
od tomes123456
Buď ho vyndáš a necháš vyvážit nebo to necháš tak jak to je.
Taky ti tam mohl napadat nějakej bordel a poškodit lopatky.(nevyváženost)
Jezdit se s tím dá, jen se asi bude víc opotřebovávat ložisko v uzlu..
Napsal: 27 lis 2014, 18:45
od makkkb
Turbo jsem měl venku čistil jsem ho a dával nové naklápění a lopatky měli minimální vůli.
Napsal: 27 lis 2014, 20:23
od 0rbb0
mne to zacalo robit po kat off.. tak si vyber
sice u mna je to asi trosku tichsie, ale mam vyfuk len ruru s koncovkou... turbo som nemenil
Napsal: 27 lis 2014, 20:26
od makkkb
Já si taky myslím že to bude tím odstraněním katíku.. já mám trubku a na konci sportovní tlumič
Napsal: 27 lis 2014, 20:51
od makkkb
není třeba možné jak jsem dával to FMIC, že někde uniká vzduch cestou k turbu a to píská ?
Napsal: 27 lis 2014, 21:21
od jamaj
je to asi měsíc co jsem řešil to samé. auto dal do servisu, že píská turbo asi jde do kopru. tak to prohlédli a změřily vše bylo v pořádku. tak mi to nedalo vzal telefon strčil ruku za motor a fotil až sem na fotkách zjistil že je shora očouzený vlnovec. nechal sem ho vyměnit a je ticho.
