Start TDi 81kW
tpec
Start TDi 81kW
Příspěvek od tpec »
Zdravím,
čím může být způsobena následující situace:
Při prvním startu za den (je jedno jestli ráno nebo v noci) startér motorem sotva otočí, udělá 1 pomalou otočku a téměř umírá a motor ihned na to vždy chytne.
Jakejkoliv další start i půl minuty po tom prvním auto točí jak zběsilý.
Baterka nová 74Ah, startér po repasi.
Startování s/bez spojky nemá vliv, probuzení baterky probliknutím taky nic.
Káble jsem zkontroloval, tam problém není.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
kouknul bych do tý černý krabičky na baterii zda to tam není vyhřátý zoxidovaný
a dále bych zkusil přikostřit motor přímo z mínusu baterie zkusmo třeba startovacím kabelem
katany
Příspěvek od katany »
mě to dělá to samý, je to startérem ... měl jsem předtim jinej, ale řval tam pastorek, tak jsem ho vyměnil a ten kterej jsem tam dal dělá přesně tohle, ten minulej točil jak prdlej. rozhodim je oba udělám rošádu a bude :)
B5 AFN
F2 HTP :D
krepy
Re: Start TDi 81kW
Příspěvek od krepy »
mne robilo to iste zreparoval som ho a toci skvelo (noteeth) vymen puzdra a zrejme uhliky ocisti kotvu a musi slapat
VW GOLF IV TDI 1.9 81kw 1999
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Úplně startérem to není. ŘJ si pamatuje poslední start,teploty atd. Já mám to samé.První na prd,( přes den přettím jsem několikrát startoval teplý motor ),druhý start "jako z učebnice". Díky parkování často musím velmi brzo ráno přeparkovat,špatně chytá ale při dalším startu i druhý den (nikam jsem nejel po přeparkování )ve stejných mrazech "jako z učebnice".
Všechny zde jiné rady mě nepomáhají,jsou prověřené.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
