Startér Octavia 1 ALH
Zdravím kolegové,
může mi někdo prosím poradit, kde může být chyba?
https://www.youtube.com/watch?v=usSazh- ... e=youtu.be
Stalo se mi to už jednou, dal jsem startér na repas, při repasu vyměnili vratnou pružinu, víčko, uhlíky. Měsíc jsem jezdil bez problémů, poté to začlo znovu a nyní již nenastartuji. Vrátil jsem startér, řekli mi že je špatná "spojka" volnoběžky, vyměnili ji ve starteru ale bezezměny. Jen jednou převalí motorem a pak vrčí, jako na videu.
Zkoušel jsem již všechno možný, jiný přívodní silový kabel, obejít spínačku přivedením 12V na pin startéru, setrvák sjetej není...
Někdo mi tvrdí, že to jsou špatný ložiska starteru, někdo zase že cívka, další že uložení v převodovce...
Děkuji za každý postřeh
Re: Startér Octavia 1 ALH
kuny1991 píše:Zdravím kolegové,
žádná chyba kup nový starter 1,8 kW
Kdyby to tu nebyl tolik vyhlášenej člověk v okolí a věděl bych, že se dá sehnat startér defakto za cenu repasu, tak jsem o tom taky neuvažoval. Bohužel je to kdyby... teď bych spíš potřeboval napravit napáchanou škodu a pokud možno s nejmenšími náklady (Vánoce se blíží a všichni víme jakej to je vysavač peněz)
frantisek28
Asi by měl i startér navíc, ale nevím jestli mi ho půjčí, navíc ho mám teda dost z ruky a bez auta se tam dostávat je na půl dne.
Františku, máš napůl pravdu. Startér opravdu otočí motorem (cca o 1/2 otáčky) ale pak už motorem netočí dál. Proto nás napadlo, že je třeba sjetej kus setrváku, ale ten je po celý dýlce stejný.
Taky s přikláním že motor ztratí tlak, startérem to nebude.frantisek28 píše:Neviem ale asi blbo pocujem... Mne to pride, akoby ten starter stale pretacal motorom, akurat, ako by mu po chvilke motor stratil kompresiu. Ved je tam jasne pocut, ako sa mu motor prevaluje, to neni ten zvuk akoby starter tocil naprazdno...
