Asi spojka?
candee
Asi spojka?
Příspěvek od candee »
Kamosovi robi Leon ARL nasledovne:
Ked ma stlaceny spojkovy pedal, tak pocut, ze motor ako keby zmeni zvuk, je to take tukanie, akonahle spojku pusti, hned to prestane. Vibracie to nesposobuje ziadne a ide to smerom z lavej strany auta.
Dalsia vec, co robi, je to, ze pri vyssich rychlostiach (4, 5, 6) mu pri prudsom zrychleni (ale nemusi byt pedal na podlahe, takze krutak nemusi byt maximalny) ako keby keby nieco rychlo bucha pod pedalmi. Frekvencia a sila toho buchania zalezi od toho, ako silno ten plyn stlaci, ak to urobi uz nad 2100 otacok, tak je to take ako keby vrrrn, ak okolo 1700, tak je to vyraznejsie a frekvencia nizsia.
Zotrvacnik pri vypinani nezaklepe, vibracie od motora/volantu niesu pri tomto ziadne.
Stretol sa s niecim takym uz niekto? Riesia sa tu same vibracie, ale tieto veci vibracie nesposbuju...
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
auto ma seriovy vykon ? kolik ma najeto ? někdo uz tu spojku menil ? kontrolovali jste vnitrni klouby , ulozeni převodovky , spodni tahovou kost,soucastky kolem motoru jestli se nic neopira a nemůže delat pazvuky.
Muze byt taky problém v samotne převodovce .
candee
chystame sa na to cez vikend, zatial som sa na tom len odviezol.
Vykon nema seriovy (nie je to odmerane, turbo tlaci v spicke 1.68b), ale robi to aj tak na 75-80 percent plynu, kde ten krutak nie je na maxime.
Tie veci, co si napisal skontrolujeme, skor som to tu napisal preto, ci niekto neriesil nieco rovnake a neporadi mi priamo co to asi bolo. Lebo davat dole prevodovku je asi az ta posledna moznost... ci?
marena tdi
presne tak :)
ASV
Příspěvek od ASV »
spojkový ložisko? ...převodovka to být nemůže když to klepe se zmáčknutou spojkou
O1 před face ASV 81kW
marena tdi
ASV píše:spojkový ložisko? ...převodovka to být nemůže když to klepe se zmáčknutou spojkou
musis poradne cist.
