2.0 TDI BKD snimač G40
Tomas7
Příspěvek od Tomas7 »
Zdravím , menil už niekto snimač vačkového hriadeľa G40 treba demontovať rozvody či da sa to aj bez ? dik .
Tomas7
ešte dodam je to 2.0 TDI BKD 16V rv 2007 za tepla dlšie štartuje za studena ok vag hlasi chybu snimača G40
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
kryt rozvodov, malo by to ist vymontovat aj bez zhodenia rozvodov, daj si do google g40 bkd a pozri obrazky....
Huml
Příspěvek od Huml »
možná bych zkusil nejdřív prověřit kabeláž ;)
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
u 16ventilu to bez povolení a sundání vodící kladky nedáš to samý platí u CR už sem jic menil nekolik casto se to projevuje že teplé to neukazuje.. kanal tusím 51,nicméně ty kabely kontoluju vždycky nejdřív je to nejmín práce :)
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
dury2
Příspěvek od dury2 »
Taky bych se podíval, jestli ten plech co z něho čidlo snímá nebude zohybany .
Tomas7
dik za rady bez demontáží rozvodov to nejde , po vymene snimača je to ešte horšie teraz štartuje aj za zimna dlšie . Snimač nebol orgio tak dufam že to bude tím neorigo snimačom ......
ivanrs
Příspěvek od ivanrs »
mam ten isty problem, pri vymene rozvodov mi mechanik menil ten snimac a dušoval sa ze je to original, ked som to videl tak som mu vravel ze to original neni ( vzhlad kabelu, balenie, cena) no on si stal za tym ze je tak ho namontoval a startovalo to uz stale na vela pretoceni, potom musel zas rozrobit rozvody na svoje naklady a nahodit mi tam ten moj povodny, odvtedy mi uz niekolko mechanikov vravelo ze treba pouzit len original diel...
miko707
Příspěvek od miko707 »
Skontrolovat kable zvyknu sa prerusit pri startri malo kedy odide snimac
Tomas7
praveže kabelaž som kontroloval vizera ok pekne zabalena .... u inich PD čo som robil hnet bolo vidno že kabelaž ko ... ale tu na nie ale ešte raz na to mrknem ,,,,
laslo
Příspěvek od laslo »
ja som dal do Sharana AUY facet nemám problém
MiroMNE
Příspěvek od MiroMNE »
u me bel podobnej problem. Gdyz je motor studenej tak neni problem auto startuje ok, a za tepla proste dlouho mu trvalo... elektrikar my rek ze je problem v anlaseru... stalo me to 35 euro dal tam nove scetky nebo nevim jaks e to rika na cesky... proste auto za tepla startuje super...
nevim prave jeslty je to stejnej problem u tebe ale mozna pomuze..
...a neumim nejlip psat cestinu..! :))
AWX 180HP chip
ALH 130HP, air intake 96kw, EGR delete kit, cat off, chip, clean exhaust...
A4 B7 BLB, 2260, firad 120%, FMIC, downpipe, egr off, maf off, cat off... 265HP :D
Huml
Příspěvek od Huml »
po špatných zkušenostech s neorigo čidlama, se snažím dávat snímače otáček vačky a kliky vždy origo ;)
laslo
asi mam šťastie,vtedy som to neriešil kupil vymenil a jazdím cca 10000km až teraz sa dozvedám že tie neoriginal su problemove keď nahodou bude problem dám origo :)
Tomas7
Tak nakoniec sa vymenil snimač za oriho a auto štartuje pekne ... Dik za rady ;)
