spojka bmw 330d
bavo525
spojka bmw 330d
Příspěvek od bavo525 »
Zdarec chlapy vymenil jsem celou novou spojku .na te stare ložisko nepřitlačelo na přitlačak a přeskakovalo.v tom starem ložisku byly normalne dražky od přitlačaku proto to delalo ty zvuky kvuli kterym jsem to menil.ted cca po 100 km to dela znovu.musi se spojka po vymene odvzdušnit ?čim si myslite že to může byt .asi to bude dvouhmota co ?dik za odpovedi
denny
Příspěvek od denny »
Montoval jsi spojku pomocí spec.nářadí pro předepnutí přítlačáku?Jestli ne,tak sis zadělal .
dhfool
Příspěvek od dhfool »
denny píše:Montoval jsi spojku pomocí spec.nářadí pro předepnutí přítlačáku?Jestli ne,tak sis zadělal .
Pokud měníš celou SAC spojku, tak nepotřebuješ spec. nářadí. Jde to hůř, ale pokud někdo není vůl, tak to jde bez problému.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
bavo525
jo menil jsem celou sadu na přitlačaku byl zatočeny takovy bazmek ktery jsem velkym imbusem povolil a hotovo .co víc bych s tim mel delat ?
dawe2706
Příspěvek od dawe2706 »
Nemáš někde foto toho ložiska? a kvůli kterým zvukům jsi to měnil? když jsi šláp na spojku,tak to "chrčelo"? nebo jak se to chovalo?
Odvzdušňovat se nemusí.
BME E61 530d chip 580Nm 282ps
GAME OVER
bavo525
jo vyfotim to bylo to to vysouvaci a na nem byly dražky od toho pritlačaku
bavo525
jo kdyz jsem slapl tak 3 mm tak to začalo rachotit a pak to bylo jenom horši když jsem vymenil nove ložisko ze spojkou tak slo slyset jenom trochu dvouhmotu a po 100 km to same jako přet tim
dawe2706
problém u těch spojek je to ,že by se měl měnit i ten hříbek o kterej se opírá vypínací páka. Většinou je vymačkanej a páka je uplně v jiné poloze,než by měla být. Bohužel to ale moc lidí nemění protože to neví. Neříkám,že to bude Tvůj problém,ale mě to po šlápnutí na spojku taky rachotilo.. páka už totiž brnkala o přítlačák.
Je to přesně tento díl 21511223328 Obrázek
GAME OVER
bavo525
aha tak to rozhodim a kuknu na to je me to totiž divne aby to po 50 km začalo delat to same setrvak tam de slyset ale ne take rachoty jenom trochu piskne nekdy.toto sem fakt nevedel že to tam vubec je to je silon nebo železo.
dawe2706
bavo525 píše:aha tak to rozhodim a kuknu na to je me to totiž divne aby to po 50 km začalo delat to same setrvak tam de slyset ale ne take rachoty jenom trochu piskne nekdy.toto sem fakt nevedel že to tam vubec je to je silon nebo železo.
Myslím,že tam budeš mít silikon. mají to normáně v BMW. dá se to sehnat v BMW i železné,ale na objednávku.
GAME OVER
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Lepší je tam dát ten železnej, také jsem s tím silonovým zápasil.
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
Zpět na „BMW“
