problem s volnoběžkou
Napsal: 11 črc 2007, 14:25
od pitrsss
rozhodl jsem se ,že si objednám novou volnoběžku alternátoru protože jsem se domníval ,že je zadřená v krámě mi řekli že jim musím dát číslo altíku a podle toho tu volnoběžku objednaj ,ale podle toho čísla prej ten altík volnoběžku nemá tak jsem ji teda sundal abych mu dal to číslo tý volnoběžky a ejhle žádná volnoběžka ale obyč řemenice tak potřebuju poradit jestli mi tam nějaká volnoběžka půjde jedná se o g3 motor 1z a číslo toho altíku je bosch-0123505011 a číslo vw-028903025 S dík za rady
Napsal: 11 črc 2007, 14:47
od syncon
jj ja tam taky mam jenom remenici
volnoběžka
Napsal: 11 črc 2007, 17:43
od kačer
Když tam máš obyč řemenici tak proč řešíš volnoběžku???
Napsal: 11 črc 2007, 18:12
od pitrsss
no asi kvůli vibracím
Napsal: 11 črc 2007, 20:21
od origoš
Tak to bude asi setrvačník.
Napsal: 11 črc 2007, 20:42
od pitrsss
no a šla by tam nějaká volnoběžka dát ,jde mi o vibrace napínáku kladky ,napínák kladky je tam nový ale pořád to vibruje spodní řemenice je v pohodě
Napsal: 13 črc 2007, 16:05
od pitrsss
Napsal: 13 črc 2007, 16:18
od bobG3
Mě to vibrovalo i po výměně napínáku tak, že se vydřelo levé ložisko hřídele napínáku. Ložisko jsem udělal nový, vyměnil řemen, a součastně s tím jsem dělal hydroštely. Kladka se ani nehne, jen po startu zachrochtá. Známý elektrikář mi tvrdil, že musí být pružný řemen, ložiska hřídele namazané a s min vůlemi a je to v poho, vliv měla asi i výměna hydroštelů, nevím, ale teď je to v poho.
Re: problem s volnoběžkou
Napsal: 13 črc 2007, 23:43
od Huml
pitrsss píše:rozhodl jsem se ,že si objednám novou volnoběžku alternátoru protože jsem se domníval ,že je zadřená v krámě mi řekli že jim musím dát číslo altíku a podle toho tu volnoběžku objednaj ,ale podle toho čísla prej ten altík volnoběžku nemá tak jsem ji teda sundal abych mu dal to číslo tý volnoběžky a ejhle žádná volnoběžka ale obyč řemenice tak potřebuju poradit jestli mi tam nějaká volnoběžka půjde jedná se o g3 motor 1z a číslo toho altíku je bosch-0123505011 a číslo vw-028903025 S dík za rady
na motorech 1Z je na altíku opravdu pevná řemenice, ale podle mě by tam mohla jít bez problémů řemenice z Octavie, je to taky 6ti drážka, chtělo by to zkusit na zkoušku sehnat nějakou starou, třeba zadřenou na porovnání, G3 už jsem pěkně dlouho nedělal, takže s tou řemenicí to jen tipuju, ale já bych tak postupoval
Napsal: 14 črc 2007, 19:27
od pitrsss
nemá někdo z okolí Chomutova ,Mostu zadřenou 6-sti drážkovou volnoběžku na vyzkoušení
Napsal: 16 črc 2007, 00:24
od Bugs.Bunny
pitrsss píše:nemá někdo z okolí Chomutova ,Mostu zadřenou 6-sti drážkovou volnoběžku na vyzkoušení
Nevím jistě jestli je zadřená ale mám jí.
Napsal: 16 črc 2007, 08:45
od pitrsss
co za ni?
Napsal: 19 črc 2007, 15:23
od David.GIII.tdi
