Vodní chlazení turba
vikink
Příspěvek od vikink »
Ahoj, poradí mi prosím někdo kam napojit vodní chlazení turba na Octavce PD? Jako nejlíp to vychází na hadice k topení, je to nejblíže turbu, ale otázka je jestli to tam nebude něčemu vadit, zda je tam dostatečný průtok. Pokud ano, tak zapojit sériově nebo paralelně k radiátoru? Nebo na jiné místo? Díky za rady
Škoda O1 L&K ASV, spodek ASZ, 12mm hlava, podávačka PD, Race 520, 2052V, FMIC, ATD + HDS, 3xOFF, 312+286
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
Já jsem měl Golfa II 1,6 GTD, s IC a vodou chlazeným turbem, mělo to na chlazení turba svoje čerpadýlko, zkusím najít foto... měl jsem to zapojení vyfocený někde.
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
vikink
Jj nad vlastnim okruhem jsem uz taky premyslel ale netroufnu si odhadnout jaky prutok je potreba :( bude stacit treba cerpadlo z ostrikovacu?
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
tohle bylo větší a mělo větší trubičky než ostřikovače ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
JohnyFlat
to čerpadlo na stěrače mi přijde zbytečně "agresivní" mám pocit, že tam bylo jen čerpadlo podobné třeba webastu... nepotřebuješ tlak, jen aby to proudilo. Foto jsem nenašel... asi ho mám doma v kompu, nebo nevim...
oběhovku z nezávislého topení a zapojit normálně k vodnímu okruhu
ezop
Příspěvek od ezop »
čerpadýlko z ostřikovaču za chvíli odejde.
L
Příspěvek od L »
A proč je k tomu potřeba samostatné čerpadlo? Podle mě se to dá zapojit rovnou do malýho okruhu, nebo ne?
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
L píše:A proč je k tomu potřeba samostatné čerpadlo? Podle mě se to dá zapojit rovnou do malýho okruhu, nebo ne?
On asi nemyslel chlazeni uzlu turba ale vzduchu.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Rolan
Příspěvek od Rolan »
Jestli mysli chlazeni stredu turba, tak bych to napojil paralelne k radiatoru topeni, nebo olejovemu vymeniku. Určite ne do série.
vikink
Díky za odpovědi, jen dodám pro upřesnění, že se jedná o chlazení uzlu :)
no tak to pusť do radiátoru alespoň ti bude tepleji ;)
vikink
ok a zapojit tedy paralelně jo?
L
Příspěvek od L »
Jasně že paralelně, sériově by sis dost omezil průtok topením :-)
vikink
Ok udelam to teda na to topeni :)
