Vymena budikov na Octavia I a Golf IV
VW/Audi/Škoda/Seat
Marshall_G_IV
Příspěvek od Marshall_G_IV »
Ahojte,
chcel by som si vymenit budiky na Octavia I a na Golf IV, na OI preto ze su v bielom podsvieteni (MFA) za (MFA)
A na GIV su teraz bez palubaka a chcel by som tam hodit aspon MFA alebo polodot.
Potreboval by som upresnit par krokov pred tym ako to cele pokazim :) Uz som si pred tym menil na passate B5.5 budiky z polodot na maxidot, ale kedze to nepouzivam kazdy den tak som zabudol presne ako na to.
Kable mam: VAG Tacho, K+CAN Commander, VCDS 11.11
= Musim vycitat PIN aktualnych budikov ktory najdem v pamati EEPROM? Pod ktorou adresou presne je?
= Vycitat aktualne kodovanie budikov (kontrola oblozenia, vody ostrekovacov,..atd)
= Potom prehodim budiky
= Kde zapisat novy PIN? Musim aj znova nakodovat kluce?
= A nakoniec treba asi zmenit kodovanie budikov na take ako mali povodne budiky...
Moze mi to niekto cele opisat blizsie ked aj v SS?
Dakujem pekne.
VW Passat 3BG, 2001, HighLine, 1.8T 110kW, AWT
