Budíky Galaxy
Marek77
Budíky Galaxy
Příspěvek od Marek77 »
Chlapi, včera mě málem šlak trefil.
Jedu z Brna, najedu na dálnici a po pár km, prakticky ještě v Brně, teplota v červeném. Za pár vteřin na stovce, pak v normálu, poté zase v červeném. Prostě jako kdyby mi nějakej spermoník točil poťákem a měnil mi odpor do budíku. Pro jistotu jsem na Kývalce zastavil, prohlédl vše, co mě napadlo. Nic - motor naprosto v pořádku, ventilátory v klidu, expanzka jen mírně odfoukla jako kdykoli jindy, žádné bubliny, žádné stříkání chladicí kapaliny po přidání plynu, nic. Prostě motoru nic není.
Když jsem zhasnul osvětlení vozu, ručička klesla skoro o centimetr dolů, po rozsvícení skočila nahoru.
Současně s tím jsem si všiml, že palivoměr mi ukazoval necelou půlku nádrže, což ovšem musel být holý nesmysl, protože jsem měl na nádrž najeto 850 km (a to na půlku nádrže opravdu neumím). Odhadem tam mohlo být tak kolem čtvrtky, tedy cca 20 litrů. Ale budík paliva byl evidentně jiného názoru. Ručička nelítala jak blbá, jen ukazovala víc o takových 15 litrů, než byl skutečný stav.
Dnes jsem jel kousek po městě, vše v pořádku - oba budíky ukazovaly to, co je skutečnost.
Ve VAGu nic.
Jsem tak nějak přesvědčen, že ty dva úkazy spolu souvisejí, že to má něco společného. Asi se něco posrálo na přístrojích. Ale co? Jak to najít?
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
kostra
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
kostra budíků nebo to přebíjelo
Marek77
Na tu kostru se podívám. Přebíjení bych vyloučil, to by nedaly žárovky.
dury2
Příspěvek od dury2 »
žárovky přebíjení dají, ale spíš by ti vyskočily chyby na ostatních jednotkách. Co regulátor napětí v budíkách - teda pokud tím galaxy taky trpí.
Marek77
Neznám - nevím nic o žádném regulátoru napětí v budíkách.
kubenec
Příspěvek od kubenec »
Marku, jestli on nemyslí voltmetr jako je u 2 Sharanu a Alhy ve verzi z Maxidotem.
Vw Sharan 1,9TDi/PD 85kW AUY 2002 EGR-off
Snaid_CZ
Příspěvek od Snaid_CZ »
Stejný problém jsem také řešil, nejprve jsem vyměnil regulátor napětí v přístrojovce a nakonec to byl odcházející snímač otáček pro tachometr.
Ford Galaxy II, 1.9TDi PD, 85kW
