Kompresor----dotazy -
Napsal: 26 led 2015, 17:46
od Jaroušek
čest, budu si skládat větší kompresor a zakoupil jsem tuto nádobu a zajímá mě, co je to za otvor ve spodní části.Napadá mě , že je to pouze obyč otvo snad kdyby mi tam spadla dvacka :) či mě taky napadlo, zda to není už nějak vymyšlený pojistný ventil.Tak díky za názorObrázek
Napsal: 26 led 2015, 18:00
od oktáf
nee, je to revizní otvor, nic víc.
Napsal: 26 led 2015, 18:06
od Jaroušek
oktáf píše:nee, je to revizní otvor, nic víc.
o.k. škoda.nějaký pojistný ventil budu muset koupit tedy.Díky
Napsal: 27 led 2015, 14:12
od Jaroušek
čest, dále bych se chtěl zeptat postupně na pár věcí.Zjistil jsem, že řemenice na motoru a na agregátu nejsou stejné, na motoru je 13 mm řemen a na agregátu 17 mm řemen. Po přiložení 13mm řemene je zřejmé, že to takhle nepůjde.Budu muset sehnat řemenici do páru a k tomu směřuje můj dotaz.Jak ted vlastně zjistím správnou velikost řemenic když znám pouze otáčky motoru - tj. 1420ot/min na agregátu je štítek snad jen s jedním číslem však nemám tucha co to je. Přiložím foto agregátu.zkrátka kolik by měl mít ten agregát otáčet apod.......díkyObrázekObrázekObrázek
Napsal: 27 led 2015, 14:28
od Marek77
Tak do pěti set. Čili redukuj tak 3:1.
Napsal: 27 led 2015, 17:30
od bombastiq
Marek77 píše:Tak do pěti set. Čili redukuj tak 3:1.
ty si se zbláznil ?? to by sis nenafoukal ani kolo
kombresor 3 pist z vlaku - 1700ot
kompesor 2 pist cca 3000ot
malej co mám doma 1 pist TORRO - 2500ot
Napsal: 27 led 2015, 18:57
od Jaroušek
určitě se nezbláznil, však se ke správnému výsledku jistě dopracujeme. nyní mám malou řemenici 10.5 cm a velkou 25 cm . čili pokud má malá 1420 ot/min tak agregát by měl mít cca 570 ot/min .Můžete potvrdit tyto počty ze druhé třídy???už v tom začínám mít zmatek....
Napsal: 27 led 2015, 19:20
od Pája 19
Počítáš průměry nebo obvody?
Napsal: 27 led 2015, 19:30
od bombastiq
co je podle tebe agregát ??
motor nebo kompresor ?
ten dvoupíst potřebuje mít minimálně 1200ot
aby vůbec foukal a netrvalo mu to
pokud budeš s kompresorem točit na 500ot tak nenafoukáš nic
Napsal: 27 led 2015, 19:41
od Jarda S.
klidně bych mu dal převod 1:1 ;)
Napsal: 27 led 2015, 19:42
od HNLW453
Napsal: 27 led 2015, 21:10
od yirka
toto je pomaloběžnej kompresor a už nafoukat takhle velkej vzdušník bude pro něj velké sousto, taky jsem s ním začínal a pak jsem sehnal dvoupístového orlíka a stejnej vzdušník jako máš a skompletoval
Napsal: 27 led 2015, 21:51
od 1pavel
ten kompresor nemá chlazený válce , na něj tak 900 ot , na víc se bude potit , řemenice i prodávají hotové stačí upravit díru na hřídel nebo mají svěrné pozdro už na rozměr
Napsal: 27 led 2015, 22:58
od Jaroušek
tak jsem to nastudoval a vychází to kolem 600 ot. /min. jinak agregátem myslím kompresor. Tušil jsem, že je pomaloběžný ale také hodně píší, že je v tom právě výhoda- nižší hlučnost atd. A taky jsem si zhruba odhadl, že by mohl mít výkonnost 10-20 m3/h což si myslím, že je dost ale to je pouze teorie, čerpám jen z jiných údajů a porovnávám velikost celého kompresoru.
Napsal: 28 led 2015, 07:14
od yirka
pravdu máš že je tišší, hodně záleží na co to chceš, jeho výkon částečně nahradíš tím velkým vzdušníkem, ale jak poklesnou litry tak nebude stíhat
