Nejde prodloužit délka žhavení VAG
Napsal: 30 led 2015, 09:28
od dvorky1
Ahoj. Kdyby byl někdo tak hodný potřeboval bych radu. Na VW Golf 3 1,9 TDi 66 Kw motor 1Z nejde přes VAG prodloužit délku žhavení. Když zajedu do přizpůsobení tak mi funguje vše do kanálu 04 a ostatní jsou jen červené nápisy Chyba. Když auto stojí přes noc tak normálně nažhaví a chytne. Ale když stojí třeba 4 hodiny tak už nežhaví a tudíž točí dost dlouho než chytne. Může to dělat řídící jednotka? na ostatních TDi mi můj VAG funguje. (304 cz) popř. kde hledat relátko které má nastartosti žhavení? že bych to žhavení hodil na přímo nějakým tlačítkem. Nemyslím relátko 109. Jinak čidlo teploty vody je vpořádku. Ráno ukazuje skoro stejnou teplotu jako teplota paliva a vzduchu a pak po nastartování ukazuje hodnotu podle zahřátí motoru. Děkuji všem za případné rady.
Napsal: 30 led 2015, 09:56
od autospravca
Vyber RJ 01-motor,zadaj login 12233, v prispôsobení kanál 12 a štandartnú hodnotu 32768, postupným znižovaním(napr.o 30-50) budeš zvyšovať dĺžku žhavenia.
Napsal: 30 led 2015, 21:00
od martinsidlo
autospravca píše:Vyber RJ 01-motor,zadaj login 12233, v prispôsobení kanál 12 a štandartnú hodnotu 32768, postupným znižovaním(napr.o 30-50) budeš zvyšovať dĺžku žhavenia.
O 50 to posuneš cca o 5°c ale posouváš i dožhavování s tím.
Napsal: 31 led 2015, 14:59
od dvorky1
no to je právě to co mi nefunguje. Když dám login a pak přizpůsobení tak můžu měnit hodnoty jen do kanálu 04. Ostatní nejde. Jsou tam jen červený nápisy CHYBA nebo N/A nepamatuju si přesně jak to tam bylo kde napsaný ale hodnoty se tam neukážou takže nejde nic nastavit.
a teď čím by to mohlo být. Jestli vadná ŘJ nebo nějak zablokovaná. Udělal jsem si kontrolku kdy jde do žhaviček proud a když to nestojí vyloženě celou noc tak nenažhaví ale potom co nastartuje (po dlouhém točení starteru v těchto teplotách kolem 0°C) to začně přižhavovat asi 30 s.
Napsal: 31 led 2015, 15:05
od jurosdi
Ale predlžením doby žhavenia nevyriešiš problém s tým,že od nejakej teploty už nežhaví. Skôr by si potreboval posunút teplotu pre závislost na žhavenie.
Napsal: 31 led 2015, 19:51
od martinsidlo
jurosdi píše:Ale predlžením doby žhavenia nevyriešiš problém s tým,že od nejakej teploty už nežhaví. Skôr by si potreboval posunút teplotu pre závislost na žhavenie.
Posuneš to tím.
Napsal: 31 led 2015, 19:52
od martinsidlo
Kanál 12 píše chybu?
Napsal: 01 úno 2015, 08:32
od dvorky1
přesně tak. Nastavit hodnoty jde pouze v kanálu 01-04 a pak na další kanály jsou ty kolonky neaktivní nejsou v nich zapsané žádné hodnoty a myslím že v jedný kolonce vlevo nahoře je napsáno červeně CHYBA
Napsal: 17 pro 2016, 04:49
od xmandezo
Ahoj, dořešil jste to někdo? Také nemám kanál 12 na Sharan AFN 81KW
Napsal: 17 pro 2016, 17:19
od TDI tech
dvorky1 píše:přesně tak. Nastavit hodnoty jde pouze v kanálu 01-04 a pak na další kanály jsou ty kolonky neaktivní nejsou v nich zapsané žádné hodnoty a myslím že v jedný kolonce vlevo nahoře je napsáno červeně CHYBA
Nie vsetky jednotky tuto funkciu povoluju. U niektorych to ide u niektorych nie, taka loteria.
Napsal: 26 pro 2016, 00:43
od xmandezo
Diky
Napsal: 27 pro 2016, 13:33
od yary1
Cislo jednotky? je plastova nebo hlinik? Hodnoty 128..nebo 32xxx? Rok?
Napsal: 27 pro 2016, 16:19
od xmandezo
číslo nevím je hliníková rok 97 a 128
Napsal: 27 pro 2016, 16:55
od octaviask
xmandezo píše:číslo nevím je hliníková rok 97 a 128
na stol, do programatora a pekne ručne
Napsal: 28 pro 2016, 22:07
od rsakmichal
Lze i pomoci delphi ds150 prodloužit delku žhaveni? diky
Umí to i jiné kabely jako třeba mpps, hexcan?
