Stránka 1 z 3
Oct 1 AGR 160-180ps
Napsal: 01 úno 2015, 17:05
od matesfox
Ahoj,možná se to tu řešilo ale nějak jsem to nedohledal,chci se zeptat co vše je potřeba abych dosáhl 160-180koní.prozatím jsou tam vstřiky 81kw + chip od "BOSCH Sobek"
Napsal: 01 úno 2015, 18:35
od Woko_O
Na AGR 160-180 dost těžko.. Chce to určitě jiný turbo, s tim i jiná jednotka, ovládácí ventily,jiný vstřiky a jinej soft..
Jinými slovy se na to z vysoka vyser, pokud nejsi extra bohatej a radši to projezdi v naftě.. Na tomhle motoru to už ani nemá cenu něco takovýho vytvářet, pokud to auto máš na běžný ježdění..
Napsal: 01 úno 2015, 19:05
od matesfox
co by se s toho dalo dostat za cca 10k ?
Napsal: 01 úno 2015, 19:17
od standa123
Nic.
10k je malo na 180ps......na tento vykon musis poresit....trysky, turbo, IC, spojku.......samozrejme ohledne jinyho turba musis poresit vic veci.....ale je to tu snad milionkrat reseny jak AGR predelat na podtlak......
Napsal: 01 úno 2015, 21:15
od maiello
Kolik tam mas ted?
Napsal: 01 úno 2015, 21:59
od Woko_O
Vzhledem k tryskám a softu bych to teoreticky viděl na nějakých 95-100kW (130 koní max) pokud to bylo udělný dobře a je všechno mechanicky v pořádku.. Za 10 tis bych se do ničeho nepouštěl..to je málo peněz a určitě to za to nestojí.. Při dnešní průměrný ceně za naftu což je nějakých 29.5 Kč to dělá cca 339 litrů nafty.. Při spotřebě 5l/100km to je 6780km.. To je mnohem lepší než investovat do píčovin na tak starým motoru..
Napsal: 01 úno 2015, 23:10
od kiklop32
tak 10k je opravdu málo ale není to vždy o tom co dává smysl že.
Napsal: 02 úno 2015, 00:09
od matesfox
Dobrá,ldyž dam větší intercooler, turbo VB a trysky 764 + soft , kam se až můžu dostat a vydrží to spojka ?
Napsal: 02 úno 2015, 06:54
od standa123
Na turbo VB uz to chce trysky powerplus 764.......sprinty uz budou balo. Serii spojka ti to neudrzi.....
Napsal: 02 úno 2015, 08:48
od marena tdi
Koukam do podpisu AGR trysky AHF 81 kw soft bosch p. Sobek = 121 kw . To mas nekde nabrzdene nebo to je jedna pani povidala . Chtel bych videt Seriove turbo AGR a 160 ps ?
Napsal: 02 úno 2015, 10:05
od matesfox
ne odbržděne to není, a čipoval to sobek(co si o něm myslíte)?
Napsal: 02 úno 2015, 10:12
od standa123
Napsal: 02 úno 2015, 10:17
od matesfox
to vím aji já..těch 100 tam bude,ale zajíma mě jeho soft...
Napsal: 02 úno 2015, 12:29
od standa123
Zajed si s tim na brzdu a uvidis hned jak je na tom soft. A jak je to kvalitni.......
Napsal: 02 úno 2015, 15:37
od maiello
je li vše ok bude tam 120 ps ale KW určitě ne.
neplést ps a kw
