vw sharan -závada říd. jednotky v paměti rom
eriva12
Příspěvek od eriva12 »
ahoj, na svém aute se mě občas objevuje závada paměti rom v řídící jednotce, projevuje se to tak, že někdy na zlomek sekundy vynechá motor a pak normálně běží, neví někdo jestli je vhodné vyměnit jednotku nebo přehrát software? díky, erich
renos.renos
Příspěvek od renos.renos »
Vyměň jednotku... měl jsem stejný problém.. experimentoval jsem, přehrál origo soft.. nikam to nevedlo... špatná jednotka jednoznačná výměna
eriva12
jednotku mam, 97, 99, 2000 a jedna z automatu, co vsechno musim udelat , vymneit i mobilizer ?
renos.renos
Sežeň ideálně jednotku se stejným označením a softem, který tam máš nyní... nic jiného měnit v tom případě nemusíš... pouze přizpůsobíš novou motorovku s budíkama.. pochopitelně za předpokladu, že budeš vědět piny motorovky a budíku, případně si je budeš muset vyčíst...
eriva12
byl bys ochotny me v tom poradit? vag mam, ale standart, budiky mam, rj taky... mam vic tech jednotek, ale stejnou uplne zadnou, ale vsechny z 81kw jako mam ted, afn, avg
eriva12
eriva12
to bude as i v sekci prizpusobeni?co se tam konkretne musi udelat? moc diky
eriva12
jestli muzes napis mobil, ja bych zavolal, jestli to jde, ok
renos.renos
1. vag - motor - login ...zadáš pin ecu potvrdíš...
2. skupina přizpůsobení blok 50, zadaš novou hodnotu to znamená pin přistrojovky, test, uložit,,, přestane blikat immo i žhavení, ř.j. motoru si načte win... vypneš, zapneš, startuješ....
3. pokud ti nepůjdou klíče tak ještě přizpůsobit klíče.. to já nepotřeboval...
eriva12
a pi ecu je na rj nebo kde ho najdu?
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
pin ecu musíš vyčist s řj jestli ho nemáš
eriva12
nebo jak ho nactu z vagu?je to napsane i na rj ?dik
dreizig5
vagem ho nevyčteš.jedine vag comander
eriva12
a ten se da sehnat kde? dik moc
dreizig5
co máš za kabel?
