Superb II 1.9 tdi 77kw bls vymena prevodovky 5q - 6q
Ahoj,
Mel bych dotaz. Zvazuji vymenu prevodovky ve skoda superb II s motorem 1.9 tdi bls 77 za 6q prevodovku.. Resil to tu jiz nekdo? Zajima me, jestli pujde prevodovka z touran 1.9tdi kod prevodovky myslim ze GQN a co vse bude potreba. Jezdim dalky a sestka tam proste chybi... Na puvodni spojku pujde dat? Poloosy se budou muset menit? Dekuji za postrehy.
ex: SEAT CORDOBA 6K 1.9GT TDi AFN 81kw, Ibiza 6k 1.9TDI GT AFN, Passat 1.9 TDI AVF 96kw, Golf IV 1.9 TDI ARL 110kw. VW Golf II TDI 1.9 212hp.. Aktual: VW Golf II 1.9 MTDI, Volvo V70 2.4 D5, Citroen C2 HDI.
sharik4x4
Pokud použiješ převodovku z touranu malá 6q tak si moc nepomůžeš,to není dlouhá převodovka,to je kvůli tomu že je to užitkáč aby se to dalo naložit,tak jsou tam krátký kvalty, není to určitě pro dálnici.Musel by si tam dát velkou 6Q z 2,0TDI a vše předělat,pak to pojede jak má a ještě musíš přidat pár koníků navíc,jinak tam dáš šestku akorát z kopce.
sharik4x4
spojka 240mm,poloosy,startér,a samozřejmě převodovku 6q,nejlépe výroba 2008 vejš,a pokud chce někdo extra dlouhý kvalty tak z bluemotion.Ale tam je potřeba trošku větší výkon aby ta šestka tam měla výbec smysl,protože to při 120km/h točí necelý 2000otáček.
sharik4x4
Lanovody jsou stejný,akorát jsem musel naohybat původní trubku ke spojce.
S tím silenblokem už si to nepamatuji,já měl převodovku 6g i s tím. Ale myslím že to bylo stejný,je tam akorát jinej ten hliníkovej mezikus co je přišroubovanej k převodovce.
sharik4x4
Já to nechal tak jak to bylo akorát jsem to navohybal víc dopředu,protože 1,9-tka má váleček s pákou vedení vrchem a 2,0 má to lepší ložisko- celý výsuvný a připojení hydrauliky je u starteru.Takže jsem to vedl vedle podběhu pod silemblokem převodovky a pak ke starteru. Měl jsem tu i origo plastovou trubku z 2,0tdi, ale něco tam bylo jinak,myslím že ten mezikus.Proto jsem tam nechal tu originál a všechno fungovalo OK.
silentblok pokud nebyl na 3 šrouby do držáku převodovky taky a trubka se musí dát i s násobičem tlaku
