zaujímavost s olejmi
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Caute, stretol som sa s takou srandou, že magnatec diesel 5w-40 existuje s označením DPF. Lenže mám ešte liter ale s označením C3. A teraz neviem nikde najst spolahlivy obchod s nepancovanym olejom kde by predavali C3. Zeby bol ten C3 co mam doma fake? C3 obycajny poznam ale specialnemi ide o diesel C3. Vsade maju len diesel DPF nikde ten ktory potrebujem ja.
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
a proc to řešíš?
To máš do toho auta co máš v podpise? Kup 5W40, když už teda chceš, tak od toho Castrolu a je to..
Pitlik
Ide mi o to ci sa mozu miesat, pripadne v com sa lisia ked ich rozdelili znacenim.
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
Vsetko je mozne.... ale ked je to ta ista norma, kludne to pomiesaj. I ked ja by som uz len sprincipu nic snicim nemiesal. To premna plati pri vsetkych naplniach... Ale tisic ludi, tisic chuti...
Passat V6 bdh 180hp 4motion Chip by Kitpower.fr 206hp, Chip by Dynatec.fr 218hp
Woko_O
Stane se uplný hovno.. měl jsem málo oleje, leju 5W40 ale tu sem zrovna neměl..dal jsem tam 5W30.. stejný normy, stejný specifikace.. Tomu motoru je to úplně jedno..
Olej bude pořád jenom olej..nic v tom nehledej..
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
asi tak, mal som podla etikety uplne ten isty olej q8 kupeny rok po sebe. Na prvy pohlad to boli uplne odlisne oleje, smrad, farba...... . Takze nejake pomiesanie pri dodrzani normy nie je problem.
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
Woko_O píše:
taky to tak vidím ,
stál jsem ve frontě na opravy aut a starý mazák k šedesátce dělal školení dilerovi o olejích
ten jen raději kýval, že prej některé oleje vubec nebude brát podle vůně jsou oničem, a jsou prej suché :roll: to se pozná, :o :roll: ;)
WHITE-CZ
Příspěvek od WHITE-CZ »
Suchý olej (LOL) (LOL) (LOL)
BMW X5 E53 3.0D 135KW
WHITE-CZ píše:Suchý olej (LOL) (LOL) (LOL)
zajímavé co? nikdy jsem nic podobného neslyšel ;) snad jednou olej dřecí
Pitlik píše:Ide mi o to ci sa mozu miesat, pripadne v com sa lisia ked ich rozdelili znacenim.
DPF je asi pro motory s DPF, C3 pro ten zbytek...to by tě snad napadnout mohlo ne
dívej se na normu pro daný olej a ne marketingové označení výrobce C3,C18, C254 NASA technology...
je to uplně jedno jestli Castrol nebo něco jinýho, je to stáčený v jedný fabrice ze stejnýho tanku
krásná pixla je pro tvůj dobrej pocit ;)
Pitlik
zeby ten castrol mal nejake krasne balenie, no neviem :D dakujem teda :)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Tedy hoši, já nevím, ale pokud je mi známo, tak oleje C3 jsou oleje pro motory s DPF. Z toho mi plyne, že C3 = DPF.
Motorový olej Castrol Magnatec 5W-40 C3
Motorový olej Castrol Magnatec 5W-40 3 kombinuje technologie „inteligentních“ molekul se syntetickou technologií, jež zajišťuje dostatečnou vrstvu ochranného filmu v motoru. Motorový olej Castrol Magnatec 5W-40 je určen pro benzinové motory nejen přeplňované, ale i s přímým vstřikováním paliva, mezichladičem a pro vznětové motory common-rail. Zásluhou této technologie je poskytována větší ochrana motoru v době startu a je zajištěn bezvadný výkon i při nepříznivých podmínkách studených startů.
Motorový olej Castrol Magnatec 5W-40 C3 splňuje specifikace:
SAE 5W-40; API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4, C3; BMW-Longlife-04; MB-Approval 229.31; dexos2; VW 502 00/ 505 00; Renault RN0700 / RNO710; Meets Fiat 9.55535-S2
Motorový olej Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF 1L
Motorový olej Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF náleží do skupiny olejů kombinujících syntetickou technologii a technologii „inteligentních“ molekul, zabezpečující silnější vrstvu ochranného filmu. Je vhodný pro vznětové motory nejen přeplňované, ale i s přímým vstřikováním paliva typu common-rail či s mezichladičem. Motorový olej Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF zabezpečuje dokonalejší ochranu zejména v náročném období startu.
Motorový olej Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF splňuje specifikace:
SAE 5W-40; API SM/CF; ACEA C3; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.31; VW 502 00/505 00/ 505 01; Ford WSS-M2C917-A; Fiat 9.55535-S2
Lada.s
Příspěvek od Lada.s »
No sice to má v názvu "DPF" ale vidím splňuje pouze VW 502 00/505 00/ 505 01
Motory s filtrem pevných částic DPF: pouze VW 507.00
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... diesely-VW
Marek77
No, ono je to trochu jinak. To, že VW si určila jako specifikaci pro DPF zrovna VW 507.00, v žádném případě neznamená, že jiné oleje, resp. jiné specifikace se pro DPF použít nemohou. Mohou. Pokud olej plní specifikace ACEA Cx, pak jej lze použít do motorů s DPF.
Čili čistě teoreticky: Pokud mám motor CAYC (třeba), což je Fabie 1,6 TDi CR / 77kW s DPF, klidně tam mohu použít olej C3, i když přímo neplní VW 507.00. Pokud plní VW 505.00 + C3, úplně to stačí. Samozřejmě pouze na 15.000 km, nikoli na LongLife, to dá rozum.
