2,0 TDI PD 103kw - ¨best practises¨ ?
moose
Příspěvek od moose »
Tak mám po hlavě motoru a turbu (praskla hlava -> voda do oleje, turbo KO)
chci se ale zeptat - krom toho, že má nalítáno 357 tisíc km, se o něj starám celkem slušně - nehonim ho studený (přes 2500otáček), turbo po rychlé jízdě dochlazuji, olej longlife sem ihned nahradil plnou syntetikou po15ti...
co ještě můžu dělat špatně ? - vím že u těchto motorů asi hlavy praskají a nedá se s tim nic moc dělat, ale máte ještě nějaké rady jak se o to co nejlépe starat ? myslim teda motorově... kromě pravidelných servisních prohlídek atd..
jeste necham proverit pohon cerpadla oleje...
OOOO A4 avant 2,0 TDI BLB-oun motor
jirka cordoba GT TDi
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
nic ... všude se šetří ve výrobě vidím to u nás v závodě taky děláme díly do aut a automobilky tlačí cenu dolu tak se dělá z né kvalitních surovin... a všichni jsou spokojení až tedy na zákazníka
Ashley
Příspěvek od Ashley »
kod motora a rocnik ?
FI MPi (ame)
FIII HTP (cgpb)
O3 TSI (dada)
Lada.s
Příspěvek od Lada.s »
doporučuju rovnou nechat předělat vyvažováky (pohon ol. čerpadla)
dělá to Sharik 4x4 http://www.vyvazovaky.cz/
moose
2005 kod motora BLB
lads s. - ano, viz první příspěvek...
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Proti prasklý hlavě se moc bránit nelze, ale občasná návštěva motorového prostoru dokáže zachránit ledacos, třeba i následky způsobené prasklou hlavou...
Oct asv 2000, DieselPower
Vici
Příspěvek od Vici »
BLB myslím má vyvažováky, určitě bych to omrknul
moose
tak vyvazovak byl taky v riti.. sik sharik 4x4 ;) a dik Andre za tip - ke kontrole
moose
jo a hlava tam jde AMC - jaký s nimi máte zkušenosti ? OK ?
moose
tak oprava stála hoodně peněz, teď zajíždím a chci se zeptat, s daným motorem, jak přesně zajíždět ? kolik točit otáček studený / zahřátý ? do kolika km ?
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
jestli jsi nedělal kliku a písty , nemáš co zajíždět
G4 ARL chip Reesha , turbo - Oleg turbopower (2,... bar )
140 KW 435 nm ( na ježdění do práce ideál )( bude na prodej )
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD náhrada za G4
moose
dělalo se: nové trubo, nová hlava, hydroštely,pístní kroužky, nový šály na vačkách, nový pouzdra na klice... takže zajíždím..
otázka je, do kolika otáček vytáčet studený či zahřátý motor, a po kolika najetejch km to navýšit a na kolik...
kubima
Příspěvek od kubima »
Moc to resis, za studena je obecne lepsi jezdit pianko a kdyz se ti to ohreje normalne tomu nakladej
tribit
Příspěvek od tribit »
Moose: já dělám u věcí, co by mohly potřebovat nějaké zajetí, rychlozajetí :-D Prostě to po výměně/opravě vemu a udělám si výlet třeba několik stovek km. Dělám to kvůli tomu, abych potom při dalších jízdách už na to nemusel myslet ;)
AMF; M47/T2
1pavel
když jsi dělal šály kliky , tak to netahej do krouťáku , otáčky zas tak nevaděj , dal bych mu tak 1000 - 2000 km pak bych už jezdil normálně
škoda 120 L zábava
