806
Napsal: 14 úno 2015, 10:38
od dreizig5
zdravím.mám tady puegeot 806 2.0hdi.motor cuká při jízdě v nízkých otáčkách nepravidelně.vyměnila se váha vzduchu a chvílku byl klid,ale ted to dělá zas.na diag samozřejmě nic.tlak v railu ok.ještě mě napadá MAP.nesetkal se někdo???dík
Napsal: 14 úno 2015, 13:39
od geo
Egr?
Napsal: 14 úno 2015, 14:43
od dreizig5
jo soráš.to sem zapoměl napsat.egr sem udělal off,zatím jen odpojením hadičky.
Napsal: 14 úno 2015, 16:34
od geo
Hlavně aby byl zavřený.Jakej je tlak nekolísá?Naloguj váhu rail plnící tlak a sleduj co bude kolísat.
Napsal: 14 úno 2015, 17:29
od dreizig5
je fakt že mechanicky sem ho nesledoval.relativně venku sem ho neměl,ale jak řikám dělá to nepravidelně,a volnoběh ok.kdyby to přisávalo přes egr tak asi kolísají otačky aj na volnoběh.log vypadá ok.kdýž tomu šlapu tak ok ale když jedu delší dobu na stejnou polohu plynu tak to cuká jak prase
Napsal: 14 úno 2015, 19:11
od koma33
je to motor 8v alebo 16v ale bude to snimac tlaku na rampe
Napsal: 15 úno 2015, 15:58
od dreizig5
koma33 píše:je to motor 8v alebo 16v ale bude to snimac tlaku na rampe
ten mě taky napadl.zkusím
dik
Napsal: 17 úno 2015, 21:22
jak to startuje na drb\?
Napsal: 17 úno 2015, 21:49
od dreizig5
startuje to na drb.už mám druhé čidlo tlaku na railu.v patek to dojede.tak vyměním a uvidíme
Napsal: 23 úno 2015, 12:32
od dreizig5
tak čidlo vyměněné a dělá to pořát.nějaké nápady?
Napsal: 24 úno 2015, 07:43
od pavel9270
Keď si odpájal EGR, odpojil si aj hadičky klapky sania?
Napsal: 24 úno 2015, 11:21
od dreizig5
klapky sání?tohle nemá,ne?
Napsal: 26 úno 2015, 19:23
od dreizig5
tak sem tady vyhrabal z pod ponku všechny čidla co mám a po výměně čidla teploty už to nedělá,moc to nechápu ale budu doufat že je to ok,tři dny to projíždím a dobrý.zítra to dám zákazníkovi tak se budu modlit.nemám rád takoví opravy když si nejsu jistej.ale sou věci mezi nebem a zemí.
